Hallo Leute,nachdem die Vespe nun 4 Jahre stand habe ich sie wieder aktiviert,aber wie damals schon habe ich nur volle Leisutng wenn ich den Choke ein bisschen rausziehe.
Habe den Vergaser eingestellt 1,5 Umdrehungen Gemischraube raus,Lerrlauf ist okay,aber Leistung habe ich nur voll wenn der Choke ein bisschen gezogen ist,ansonsten kommt sie nicht so in die Pötte.
Nur mit Choke Leistung V50
hd vermutlich verstopft, ergo vergaser reinigen
Ist das die einzige möglichkeit,oder evtl.kann es auch was anderes sein ?
falschluft.
entweder weil simmerringe kaputt sind oder weil der vergaser nicht richtig auf dem ansaugstutzen sitzt.
falschluft.
Motor ist neu,war vorher alles gut 1000 km
Wo liegt jetzt das problem nach dem vergaser zu gucken?
Okay,werde ihn rausmachen und mal zerlegen,vielleicht ist er ja wirklich nur verstopft
