  3. Vespa Elektrik
Smallframe: 50 special mit et3 motor
  • Scootin
  • April 25, 2013 at 04:04
  • Scootin
    Greenwich, CT
    50special
    Ich bin neu hier und hab ein problemchen mit meiner vespa. Ich bin durch die Suchfunktion durch aber habe nichts richtiges gefunden. Kann auch daran liegen das mir Vokabeln fehlen.
    Also, Ich habe eine smallframe mit einem Primavera motor(vmb1m: 89526/ hatte keine ahnung bis vor paar tagen). Mein problem ist das mir die glühlampen durch brennen.
    Ich habe den Kabelbaum erneuert. Der besitzer vor mir hat ein bischen gepfuscht... X( Also alter raus neuer rein.
    Ich habe dieses schema genutzt weil es am besten war .
    Habe auch alle kabel angeschlossen usw. das alles geht. Habe aber zwei kabel übrig wo ich nicht weis wo anschließen eines ist ein rotes und das andere ein schwarzes. Könnt bilder sehen im link: http://imgur.com/a/qQ4K0
    Ich habe keine Ahnung wohin mit dein zwei kabeln. Beide kommen aus dem motor. Nur das schwarze zweigt? sich um and das rücklicht usw. zu kommen.
    Ich werd soviel wie möglich erklären.
    Danke, Max
    • April 25, 2013 at 08:06
    wenn auch die et3 zündung verbaut ist (bitte foto von der "zündspule und vom polrad) dann benötigst du vorne eine 25 watt birne und hinten 5 watt.
    jeweils 6 volt natuerlich.
  • Scootin
    Greenwich, CT
    50special
    • April 25, 2013 at 21:00
    Motor würde ich sehr ungern auf machen. Um nur ein bild zu nehmen. Meine zündung ist ausm am motor befestigt. und shaut so aus: [Blockierte Grafik: http://i.imgur.com/ZNkU9K9.jpg] wen der link nicht geht:
    Das Lila farbende kabel ist verbunden mit dem grünen kabel. War ein bischen zerbröselt. Wie gesagt will den motor nicht auf machen und nacher die Gefahr gehen das nichts mer funktioniert.
    Ich habe immer noch das rote kabel und ein schwarzes kabel das vom motor kommt und nicht angeschlossen ist. Das schwarze zweigt sich ab an ein paar stellen um and die fußbremse und and das ruecklicht zu kommen. Am Rundlicht is das schwarze kabel an geschlossen und von dort zweigt sich das schwarze kabel wieder aber dan weis ich nicht so genau wo ich das rankommt.
    Mit dem roten, das kommt direct vom motor wird aber nicht benutzt...
    Danke
    • April 26, 2013 at 12:54
    ist ne et3 zündung
    vorne 25 watt rein 6 volt, hinten 5 watt.
    das schwarze kabel soltle sogar überall hingehen... es sei denn es war mal blau...
    Einmal editiert, zuletzt von chup4 (April 26, 2013 at 13:26)
  • Vespa Motor
  • Vespa Smallframe
