PK 50 XL Zündung defekt
  • Jabo!
  • April 30, 2013 at 19:42
  • Jabo!
    Ape50 / Pk 50
    ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Fahre seit Jahren eine PK 50 XL.
    Bis jetzt hatte ich noch nie wirklich Probleme mit ihr, jedoch hatte sie seit einem halben Jahr immer mal wieder Zündaussetzer.
    Letzens ist sie mir an der Ampel nach ein paar Zündaussetzern einfach im Standgas ausgegangen.
    Ich konnte sie wieder anmachen und nach hause fahren jedoch ist sie dann am nächsten morgen nicht mehr angesprungen.
    Ich habe dann erstmal eine neue Zündkerze gekauft. Dann stellte ich fest, dass garkein Zündfunke mehr kommt :/
    Was könnte kaputt sein?
    Wie kann ich den Defekt eingrenzen?
    Kann es sehr teuer werden, dies zu reparieren?
    Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein paar Tipps geben könntet.
    Grüße,
    Jannis
  • Basjoe
    Dietzenbach
    so langsam zu viele
    • April 30, 2013 at 20:21
    ...vermute dein pick-up ist kaputt.
    teuer wirds jedenfalls wenn du sie zur werkstatt bringst.
  • Jabo!
    Ape50 / Pk 50
    • April 30, 2013 at 20:27
    Vielen Dank für die schnelle Antwort!
    Habe gerade grob geschaut, wie der Pickup getauscht wird. Löten kann ich :)
    Muss ich dann nichts weiter einstellen?
    Nur die Teile tauschen und die Kabel anlöten und das wars?
    Grüße,
    Jannis
  • Basjoe
    Dietzenbach
    so langsam zu viele
    • April 30, 2013 at 20:45
    genau nur den pick-up einlöten und das wars. achtung das ding darf nicht heiß werden dabei, ansonsten ist es gleich wieder kaputt.
    "ich" würde nix einstellen, aber ich vermute das gleich gesagt wird, dass du die zündung abblitzen musst.
  • Vespa PK 50
  • Vespa Zündung
