PK 50 XL Zündung defekt
  • Hallo,
    ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Fahre seit Jahren eine PK 50 XL.
    Bis jetzt hatte ich noch nie wirklich Probleme mit ihr, jedoch hatte sie seit einem halben Jahr immer mal wieder Zündaussetzer.
    Letzens ist sie mir an der Ampel nach ein paar Zündaussetzern einfach im Standgas ausgegangen.
    Ich konnte sie wieder anmachen und nach hause fahren jedoch ist sie dann am nächsten morgen nicht mehr angesprungen.
    Ich habe dann erstmal eine neue Zündkerze gekauft. Dann stellte ich fest, dass garkein Zündfunke mehr kommt :/
    Was könnte kaputt sein?
    Wie kann ich den Defekt eingrenzen?
    Kann es sehr teuer werden, dies zu reparieren?
    Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein paar Tipps geben könntet.
    Grüße,
    Jannis
  • Vielen Dank für die schnelle Antwort!
    Habe gerade grob geschaut, wie der Pickup getauscht wird. Löten kann ich :)
    Muss ich dann nichts weiter einstellen?
    Nur die Teile tauschen und die Kabel anlöten und das wars?
    Grüße,
    Jannis
  • genau nur den pick-up einlöten und das wars. achtung das ding darf nicht heiß werden dabei, ansonsten ist es gleich wieder kaputt.
    "ich" würde nix einstellen, aber ich vermute das gleich gesagt wird, dass du die zündung [lexicon='abblitzen',''][/lexicon] musst.
