Ab wie viel ccm stärkere kurbelwelle?
  • Vespa292
  • May 1, 2013 at 18:36
  • Vespa292
    Pk
    Servus an alle,
    Besitze ne pk 50 wollt ihr ein bisjen mehr power verleihen (nichts extremes)
    infrage würde der hier für mich kommen
    geht das ohne verstärkte kurbelwelle noch?
    sie läuft 60 und sollte auch bei 60 bleiben wollte nur mehr power für fahrten mit 2 personen
    vergaser wechsel auch nötig?
    und für den sound diesen auspuff
    eure meinung? :thumbup:
  • Hassla
    Frankfurt
    PK50XL2 Elestart; PK50S; PX200E Elestart GS
    • May 1, 2013 at 18:57
    Was sind verstärkte KuWes?
    Die Originale hält meistens deutlich länger als andere Nachbauten.
    Nein Vergasertausch ist nicht von Nöten, solltest aber die Bedüsung anpassen.
    Auspuff macht halt Krawall.
    Edit: BTW, falsches Forum, eine PK ist eine Smallframe keine Largefrane
    Suche PK Teile
  • Vespa292
    Pk
    • May 1, 2013 at 19:08
    na ne welle die mehr aushält?
    also kann ich die originale welle ohne bedenken fahren bei 70ccm?
    und vergaser nur düse anpassen?
  • benmuetsch
    Stuttgart
    langsam zu viele.. (:
    • May 1, 2013 at 19:12
    Kannst Du problemlos behalten. Die versprochenen 7 - 9 PS sind allerdings mit dem RMS Klumpen vollkommen unrealistisch.
    Greetz Ben
  • Hassla
    Frankfurt
    • May 1, 2013 at 19:13
    Verstärkte Welle wäre meiner Meinung nach ne dickere oder sowas. Das einzige was es bei Vespa Wellen zu beachten ist, dass die Qualität stimmt.
    Ja kannst du, du erwartest ja keine 1245PS von dem Zylinder oder?
    Ja nur Düsen anpassen.
    Suche PK Teile
  • Linus1966
    • May 1, 2013 at 19:20
    moin
    jepp. das stimmt.
    ich hab einen rms 75. sonst alles ori.
    macht laut tacho 60. und den berg geht sie mit 50 hoch.
    hab den nur drauf gesteckt, und abgedüst.
  • Vespa292
    Pk
    • May 1, 2013 at 19:31
    Quatsch brauche nur ein bisjen mehr saft für berge mehr brauch ich nicht
    Also ihr als profis sagt:
    Kurbelwelle un gaser kann bleiben
    Nur die düse dann etwas größer
    Ist der gianelli ok?
  • Zapper
    Bremen
    • May 1, 2013 at 19:34
    Der ist laut, wenn das Dein Ziel ist.
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • Linus1966
    • May 1, 2013 at 19:39
    ja. ;)
    ich hab einen 16/15 gaser mit einer 74HD.
    alleine bergauf ca 50 km/h.
    der puff macht krawall.
    für mich ist währe das nix.
  • Vespa292
    Pk
    • May 1, 2013 at 19:45
    Cool dann danke für die hilfreichen antworten
    Werde nächste woche mal die teile bestellen :D
    Schönen 1.mai noch
  • Vespa Kurbelwelle
