Wieviel Sprit muss sich im Vergaser befinden damit die Vespa anspringt
  • cicco
  • May 31, 2008 at 19:12
  • cicco
    Hannover
    PX 80 139 Malossi
    Hi,habe ein problem mit meiner vespa px80 bj83 sie springt nicht an.Ich habe luftfilter gereinigt, zündspule getauscht ,zündstecker ,kerze,zündkabel,nachdem ich mich an den vergaser ran gemacht habe ist mir aufgefallen wenn ich denn choke ziehe gaszug ziehe auf vollgas das kaum sprit ankommt was könnte das bedeuten????
    mfg
  • Restaurations
    • May 31, 2008 at 19:41
    Wie du hast gesehen, dass zu wenig Sprit ankommt?
    Das Gemisch wird nur bei laufendem Motor angesogen...
    Biete nix mehr an...
  • cicco
    Hannover
    PX 80 139 Malossi
    • May 31, 2008 at 20:07
    o,da habe mich jetzt aber blamiert :thumbup: ,dann versteh ich nicht mehr warum die vespa nicht anspringt
  • Restaurations
    • May 31, 2008 at 20:44
    Hast du nen Zündfunken, Kompression und ist die Kerze nach ankicken naß?
  • cicco
    Hannover
    PX 80 139 Malossi
    • May 31, 2008 at 21:38
    zündfunke ist da kerze ist trocken,nur kompression habe ich noch nicht probiert
    • May 31, 2008 at 22:08
    geht anschieben?
    sind die simmerringe mal ausgetauscht worden? wenn die massiv undicht sind, dannkann der motor kein gemisch ansaugen und auch nicht zünden.
  • cicco
    Hannover
    PX 80 139 Malossi
    • May 31, 2008 at 22:34
    anschieben geht auch nicht,der motor sieht ganz schön versifft aus von aussen meinst du die ringe die das abdichten damit der motor von aussen gut aussieht???
  • Vespa Vergaser
