PK50 XL ständig ölverspritztes Hinterrad!
  • Hallo liebes Vespaforum,
    ich habe ein Problem mit meiner Vespe...
    Und zwar ist ständig das komplette Hinterrad mit öl verspritzt! Es kommt aus dem Auspuff...
    An was kann es liegen, dass ständig so viel Öl aus dem Auspuff austritt??? Kann das an der Vergasereinstellung liegen???
    Es wäre super, wenn ich zusammen mit euch das Problem lösen könnte ;)
    Liebe Grüße
    Josu
  • Jahrelang zu fett (Vergasereinstellung, nicht du) unterwegs gewesen.
    Der Auspuff ist total verrotzt von innen.
    Abhilfe schafft ausbrennen oder für ein paar € einen neuen Auspuff holen.
    Danach oder besser direkt noch den Gaser überprüfen. Eventuell ist die Schwimmerkammer undicht und es sammelt sich bei Standzeiten Sprit im Kurbeltrieb dass dann zu einer überfettung des Gemisches führt. Oder einfach nur falsch eingestellt.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
