Vergaser Problem/ Schlechte bzw. keine Gasannahme
  • stoffelstoffel
  • May 12, 2013 at 14:16
  • stoffelstoffel
    50 N Spezial 1977
    Servus zusammen,
    hab meine 50 Special V5B3T aus dem Winterschlaf geweckt, neue Zündkerze, Öl etc. und habe nun folgendes Problem:
    Ankicken funktioniert einwandfrei.
    Ich kann dann ca. 3 - 4 Minuten fahren und dann geht mir aufeinmal das Gas weg und sie säuft so quasi ab.
    Irgendwann fängt sie sich dann wieder und ich kann ein paar Meter fahren bevor sie wieder ausgeht.
    Falsche Einstellung? (Unverändert wie im letzen Jahr, als sie lief)
    Viele Grüße und Danke vorab!
  • Partagas
    Steiermark
    V5B3T, VNB2T
    • May 12, 2013 at 14:40
    Hast du schon mal probiert den Choke zu ziehen, wenn das Gas abfällt?
    Gegebenenfalls würde ich nach der Winterpause auch einmal den Vergaser zerlegen und reinigen (inkl. der Düsen).
    Mein Fuhrpark:
    Vespa 50 Special '80 (V5B3T)
    Vespa 125 '61 (VNB2T)
    Suche:
    Derzeit nichts
  • stoffelstoffel
    50 N Spezial 1977
    • May 12, 2013 at 15:37
    Mit Choke ziehen säuft sie richtig ab, das bringt nichts. Habe ich probiert!
  • markus65
    Reutlingen
    PX125 lusso , V50N Spezial
    • May 12, 2013 at 16:10
    Hallo Prüfe mal deine Zündspule auf durchgang (widerstand) so ein ähnliches problem hatten wir auch schon mal.sie lief,dann auf einmal war sie aus,sprang dann erst später wieder an,usw.Zündspule war defekt.sobald der Motor warm wurde ging sie aus und sprang danach nicht mehr an.
    vieleicht hilft es dir weiter gruss Markus
    powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • May 12, 2013 at 16:33
    ...bei mir war's ähnlich, da waren es die Kabel zur Zündspule, grün war komplett oxydiert...
  • stoffelstoffel
    50 N Spezial 1977
    • May 12, 2013 at 20:40
    Alright.
    Schau ich morgen mal nach!
    Danke euch!
  • Vespa Vergaser
