Haben Halbmondkeil für Kupplung und Primär die gleiche Größe?
  • a0846977
  • May 14, 2013 at 13:09
  • a0846977
    Special
    Ausgangssituation:
    Hi bin neu im forum und bin gerade zum 1. mal dabei den motor meiner 50er special zu überholen und ihn mit einer 3.00 übersetzung (für d.r 102ccm) auszustatten. Die vespa hatte vorher v. a. im 4. gang keine leistung und weißer rauch kam aus dem auspuff. Ich hab im forum ein bisschen gestöbert und bin darauf gestoßen, dass das vermutlich an kaputten o-ringen bzw. am kaputten simmerring liegt.
    Hab den motor nun nach dieser () anleitung ausgebaut.
    Nun meine 2 Fragen:
    1. Es gibt ja insgesamt 3 halbmondkeile: Kupplung, Primär und beim Polrad. Haben halbmondkeil für kupplung und primär die gleiche größe?
    2. Welche teile sollte man unbedingt vorher fetten bzw. ein paar tropfen öl drauf geben? (die kleinen dinge machens ja schließlich aus).
    Danke für die antwort. MfG
    • May 14, 2013 at 13:35
    1) ja
    2) auf alles was sich dreht, insbesondere lager und simmerringe. die motorhälftendichtungen auch ordentlich einölen und damit auf die lichtmaschinenseite "kleben" dann isses nachher auch dicht.
    3) getriebe bitte knapper distanzieren. original oft 0,5mm.
  • a0846977
    Special
    • May 14, 2013 at 17:59
    hi, danke für die antwort und den tipp mit dem getriebe.
    muss mir dazu leider erst einen messchieber und fühlerlehre besorgen. rotwerd-)
    noch eine frage: ist auf der M14 schraube für die schaltmechanik ein o-ring? und wie merk ich ob die schaltwippe zu viel spiel hat?
    lg diz
    • May 14, 2013 at 19:42
    kein o ring, ne dicke unterlegscheibe.
    wenn die schaltwippe wackelt, hat sie zuviel spiel. es ist nur minimales spiel legitim.
  • Paichi
    Augsburg
    • May 16, 2013 at 10:40
    Äh, nein: Kulu hat den Kleinen und Primär den Größen. Primär und Lüfterrad haben den gleichen Keil. Kulu und Primär allerdings nicht.
    Keil Kulu
    Keil Primär
  • Vespa Kupplung
  • Vespa Primär
