  3. Vespa Elektrik
Pk50Xl
  • winywacker
  • May 17, 2013 at 13:58
  • winywacker
    Oberhausen
    PK 50 XL
    Hallo alle zusammen,
    bin ganz neu im Forum und habe auch nicht ganz soviel Ahnung vom Vespa schrauben,bin aber lernbereit. Zur Zeit habe ich eine PK50XL Baujahr 1990 Rahmen-Nr.: V5X3T mit rundem Tacho ohne E-Starter und einem Motor V5X1M mit E-Starter aber ohne Kickstarter als Projekt. "Und jetzt fangen meine Probleme an !"Habe einen Kabelbaum vom E-Starter mit Batterie und 5- poligen Verbindungsstecker zum Motor, der Stecker vom Motor hat aber nur 3 Kabel ( Schwarz, Grün, Blau ).Ich weiss "kauf eine neue Zündgrundplatte",das ist mir zu teuer. Habe schon mal gehört, daß man etwas an den Spulen der Zündung ändert. Würde mich freuen wenn mir jemand weiterhelfen kann, am besten mit Plan. confused.png
    Einmal editiert, zuletzt von winywacker (May 17, 2013 at 18:32) aus folgendem Grund: Änderung
    • May 17, 2013 at 14:01
    es müssten bei dir 4 kabel zum zündschloss vorgehen: rot schwarz grün weiß.
    du brauchst den spannungsregler G G B+ Masse C dann kannst du dein projekt ohne rumlöten verwirklichen.
  • winywacker
    Oberhausen
    PK 50 XL
    • May 17, 2013 at 14:47
    Hallo chup,
    erst mal vielen Dank für deinen Tipp.Es gehen 4 Kabel zum Zündschloß und meinSpannungsregler hat die Bezeichnung, AA G +B Masse. Aber weil ich von der Elektrik keine Ahnung habe wäre eine kleine Skizze mit Beschreibung in meinen Fall sehr hilfreich.
    Im vorraus Danke WW
    • May 17, 2013 at 17:55
    du machst folgendes.
    in stellung "on" sind grün und weiß voneinander getrennt, die dienen zum "ausmachen" der vespa. schwarz und rot sind in der stellung "on" verbunden.
    den regler den du jetzt brauchst, heißt G G B+ Masse C
    Du schließt alles was vorher auf A war auf G. B+ iss klar und auf C legst du das schwarze von dem zündschloss auf B+ das rote vom zündschloss.
    fertig.
  • winywacker
    Oberhausen
    PK 50 XL
    • May 17, 2013 at 18:40
    Gallo chup,
    habe doch noch was, der Kabelbaum ist von einer PK50XL2 Automatik mit E-Starter und Batterie und der Stecker zum Motor hat 5-Kabel (gelb, rot, schwarz, grau und grün).
    Den Regler den ich habe ist bei mir nach schaltplan so belegt, A grau / A grau / C gelb / B+ 2 x weiß / schwarz Masse .Vieleicht ist ja doch eine kleine Skizz drin.
    Gruß die Nervensäge
    3 Mal editiert, zuletzt von winywacker (May 23, 2013 at 19:40) aus folgendem Grund: Kabelbaum
  • Oelschlauch - PK50Xl1 Automatik
    • DiskoPumper
    • July 23, 2017 at 18:58
  • PK50XL1 - Benzinhahn/-hebel
    • Lex318
    • April 21, 2017 at 12:47
  • Pk50xl2 Probleme mit dem Licht
    • Badrichi
    • May 31, 2015 at 08:20
    • Vespa Elektrik
  • Vespa PK 50
  • Kabelbaum
