Tacho zählt km zeigt aber keine Geschwindigkeit an! Wie kann ich das reparieren?
  • MPloechinger
  • May 19, 2013 at 13:22
  • MPloechinger
    PK80
    Hallo Zusammen, ich brauche mal Eure Hilfe!
    Mein PK80 Veglia Tacho funktioniert im ausgebauten Zustand am Akkuschrauber ohne Probleme, verbaue ich den Tacho fedoch in meiner Vespa dann funktioniert nur der Kilometerzähler! Ich kann das beliebig oft wiederholen und es ist immer das selbe Problem!
    Hab den Tache schon komplett zerlegt gereinigt und mit Silikonspray geölt.
    Kann es mir nicht erklären sogar am Akkuschrauber in der gleichen Neigungsstellung funktioniert der Tache nur sobald ich diesen wieder an die Welle stecke funktioniert nur noch der Kilometerzähler!!
    Hat einer eine Idee woran es liegen könnt!?
    Vielen Dank für Eure Hilfe
    Gruss Michi
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 19, 2013 at 13:31
    die Rückholfeder ist warscheinlich zu stramm. ziehe den Nadelanschlag raus oder hebe die Nadel vorsichtig darüber. Die Nadel sollte dann ca. 5 mm unterhalb des Anschlages stehen, alles andere ist falsch.
  • MPloechinger
    PK80
    • May 19, 2013 at 16:20
    ...danke für den Tip werde es gleich mal versuchen!
  • Vespa Tacho
