Wie SIP-Road Auspuff bei PX demontieren?
  • moonman
  • May 20, 2013 at 20:24
  • moonman
    Köln
    P80X Lusso mit 135 ccm
    Hallo Freunde des schönen Wetters,
    ich muss mal wieder zum Tüv und deswegen meinen SIP Road Auspuff durch einen herkömmlichen Auspuff austauschen. Und wieder lässt sich die Schraube am Topf komplett rausdrehen. Ich bekomme sich ein Stück weit gelockert. Aber dann geht es nicht weiter. Kennt jemand das Problem und hat eine Lösung bzw. Trick dafür?Dieses Problem habe ich alle Jahre wieder.
    Grüße aus Kölle
    Hendrik
  • moonman
    Köln
    • May 20, 2013 at 20:25
    Mist.. falsches Forum. Wenn trotzdem jemand einen Trick kennt ?!
  • joera 1946
    Lünen
    px200
    • May 21, 2013 at 04:51
    Beim nächsten einbau ordentlich CU-Paste dran....
  • Nick_PX
    Fulda
    PX 80
    • May 21, 2013 at 09:09
    Ist schon das richtige Forum :rolleyes: Musst wahrscheinlich das Hinterrad ausbauen, alternativ die Luft aus dem Reifen lassen.... oder meinst du die Schraube am Krümmer?
  • moonman
    Köln
    • May 22, 2013 at 14:58
    die schraube am pott hatt sich nicht komplett gelöst. bin dann ein wenig mit halb rausgeschraubter schraube rum gefahren. durch die Vibration löste sich dann der Rost. mit einem Schraubenzieher habe ich die mitdrehende Mutter fixiert. so dass ich dann den rest rausdrehen konnte. der reifen muss natürlich vorher weg. nun denn!
  • Vespa PX
  • Vespa Auspuff
