Sekt oder Selters
  • pk50xl
  • June 15, 2006 at 15:06
  • 1
  • 349
  • 350
  • 351
  • 456
    • May 27, 2013 at 15:41
    • #6,981
    Das seifenspiel zuerst :love::D
    Danach ne kölner kette bilden (alle im vordermann) oder soloprogramm
    • May 28, 2013 at 13:26
    • #6,982
    Die Kette, die Kette! :D
    Sachte mit Flutschi oder rabiat ohne? :D
  • jotten
    Ganderkesee
    • May 29, 2013 at 07:43
    • #6,983
    Ohne mit Anlauf !!!!
    Den Notarzt vorher verständigen, für den Fall das man mit dem großen Anlauf nicht trifft, oder es drauf ankommen lassen??
    • May 29, 2013 at 20:33
    • #6,984
    No risk no fun :D
    Das alles im eigenen bad veranstalten oder im bad vom frei/hallenbad
    • May 30, 2013 at 13:24
    • #6,985
    Hallenbad? Nix da. Das machen wir wie gewohnt in DEINEM Badezimmer Creutzi! :huh: :D
    Creutzi nächstes Mal beim Putzen helfen oder ihn selbst den Dreck wegmachen lassen? :D
    • June 1, 2013 at 00:43
    • #6,986
    Helfen!!!
    Besten dank schonmal
    Nur sauber wischen oder hygenisch rein
    • June 3, 2013 at 10:38
    • #6,987
    Na gut. Dann hyghienisch rein.
    Mit Domestos oder Bremsenreiniger? :D
    • June 4, 2013 at 11:53
    • #6,988
    Bremsenreiniger :love:
    Auch das klo demontieren und dadrunter wischen oder nur drumherum
    • June 4, 2013 at 13:27
    • #6,989
    Drum herum reicht. Splattern doch eh alle in die Dusche... :D
    Unteren Spülrand am Klo mit´m Fingernagel oder mit der vollgeschissenen Klobürste reinigen? :pinch:
    • June 5, 2013 at 12:05
    • #6,990
    Mit den fingernagel
    Danach hände waschen oder nicht
    • June 6, 2013 at 12:01
    • #6,991
    Händewaschen wird überbewertet. :D
    Sich nach der Toilettenreinigung die Hände von den neuen "VO-GD-Sexsklaven" nur küssen oder ablecken lassen? :D
    • June 6, 2013 at 16:01
    • #6,992
    Küssen reicht
    Im sommer mal auf ner schönen wiese das GD veranstalten oder im gewohnten badezimmer
    • June 6, 2013 at 20:13
    • #6,993
    Klar, warum mal nicht 'ne Freiluftveranstaltung?
    Campingdusche (Mineralwasserflasche mit durchlöchertem Deckel) oder was Ordentliches?
    • June 7, 2013 at 09:43
    • #6,994
    Ich habe ne solardusche. Dann ist das wasser auch schön warm
    Heute im tanga sonnenbaden oder in boxershorts
    • June 7, 2013 at 10:08
    • #6,995
    Am besten mit gar nichts. Willi will auch mal an die Luft. :D
    Der Nachbarin dann schön "Hallo" sagen oder sich hinter der Hecke verstecken? :D
    • June 7, 2013 at 12:02
    • #6,996
    Hecke!?
    Bitte vorm sonnenbad alles rasieren :D
    Nur von vorne sonnen oder auch von hinten
    • June 7, 2013 at 12:14
    • #6,997
    Auch von hinten. Sonst meckert ihr nachher beim VO-GD wieder, von wegen blasser Arsch und so... :D
    Sonnencreme auf den Dödel oder ungeniert in die Sonne hängen, bis er richtig rot wird? :D
    • June 9, 2013 at 07:53
    • #6,998
    Den auch einreiben
    Einreiben lAssen oder selber machen
    • June 10, 2013 at 13:46
    • #6,999
    Einreiben lassen.
    Von Igor mit den Prankenhänden oder Cindy Crawford? :D
    • June 10, 2013 at 16:30
    • #7,000
    Igor!
    Der ist einfühlsamer :D
    Mehr verlangen oder nur eincremen
    • 1
    • 349
    • 350
    • 351
    • 456
Zitat speichern
