Front- und Rücklichter anschließen
  • ardormagic
  • May 24, 2013 at 16:25
  • ardormagic
    50spezial
    Servus alle miteinander,
    kann mir bitte jemand helfen und mit sagen, wo ich welches Kabel anstecken muss, damit die Elektrik meiner Vespa 50 special Bj. 79 passt?
    Ich bin mir nicht sicher, glaube aber, da die Vespa in Deutschland lief und auch deutsche Papiere hat, früher mal Blinker hatte, zumindest hinten. Aber gut, die lass ich sowieso weg.
    Ja, also hier mal ein paar Bilder:
    So, ich habe hier folgende Kabel:
    1. schwarz (einmal mit so einem Steck-Stecker :) und einmal eben den Anschluss, wie rechts im Bild)
    2. gelb (mit zwei Anschlüssen)
    3. blau
    4. grün
    5. braun
    6. grau
    index.php?page=Attachment&attachmentID=101692&h=85d2484cc80465210ebd43b8923a961a013993f6
    Jetzt hatte ich zwei Kabelstränge. Drr eine kam durch die Lenksäule und der andere rechts aus dem Lenkrohr raus.
    Die einzelnen Kabel habe ich farblich so verbunden dass sie zueinander passen. Übrig blieben die zwei schwarzen, ein gelbes udn ein längeres violettes (hier nicht im Bild, aber im nächsten) Ende.
    Diese "übrigen" Kabel (außer dem violetten, denke ich) muss ich jetzt mit der Frontleuchte verbinden, aber wie?
    Das schwarze mit dem Steck-Stecker gehört wahrscheinlich oben links, da wo im nächsten Bild die 1 steht, oder?, aber das gelbe und das andere schwarze?
    index.php?page=Attachment&attachmentID=101694&h=7c0520ee9dae31b78d1178a172f8082ead5c90f1
    Und bei der Rückleuchte hab ich überhaupt ein Problem, weils bei den Anschlüssen keine so Stecker-Anschlüsse gibt. Wo kommen denn da die drei Kabel (weiß, gelb, schwarz) hin?
    Also auf den Schaltplänen steht, dass schwarz mit beiden Lichtern, gelb das Bremslicht und weiß das Rücklicht ist, aber 1. welches ist welches und 2. wie gesagt, wo anstecken?
    index.php?page=Attachment&attachmentID=101690&h=2f0ffbf5e9fbdc53994120c33593e83c93e5471c
    Ja, und dann die "Elektronik-Zentrale" rechts am Lenker.... Da gehört dieser Deckel drauf, der links einen Knopf hat (außen), mit dem man eben den Unterbrecher betätigt.
    Aber wie wird da unterbrochen? Muss da noch ein Kabel rein oder geht das durch die zwei Stifte links an der "Grundplatte" im untersten Foto?
    index.php?page=Attachment&attachmentID=101689&h=41b24040f775a28865fb83497035ef98f80864dc
    index.php?page=Attachment&attachmentID=101695&h=1c57469bf020e979f5503cdf19ee6093e29ed268
    Vielleicht kann mir der eine oder andere von Euch doch helfen.
    Einstweilen vielen Dank fürs Lesen.
    Viele Grüße
    Klaus
      • 67.65 kB
      • 405 × 624
      • 277
      • 112.76 kB
      • 816 × 612
      • 433
      • 92.78 kB
      • 816 × 612
      • 292
      • 97.23 kB
      • 816 × 612
      • 280
      • 99.55 kB
      • 816 × 612
      • 283
      • 70.97 kB
      • 689 × 449
      • 286
    • May 26, 2013 at 10:33
    unterbrecher: stifte.
    1 wird mit der öse im lenker verschraubt, der stecker geht als masse an den scheinwerfer.
    • May 26, 2013 at 10:35
    bei deinem kabelwirrwargemale kann ihc nichts erkennen. jedenfalls ist rot = unterbrecher grün = saft vom motor für licht über hupe. weiß ist licht ohne hupe. gelb ist spannung für die blinker. welche farben zu deinen blinkern gehen musst du mal selber rausfinden. (glaub braun und lila waren es)
  • ardormagic
    50spezial
    • May 27, 2013 at 19:50
    Hi chup,
    super, danke für deine Hilfe.
    Die Kiste ist angeschlossen und läuft :) Zumindest kurzzeitig. Irgendwie ist der Vergaser noch nicht richtig eingestellt wird wied werden.
    Grüße Klaus
