PK 50XL: Benzinverlust bei Krümmerwechsel
  • leoxen
  • May 26, 2013 at 18:26
  • leoxen
    Vespa PK 50 xl
    hallo,
    ich wollte den krümmer meiner pk 50 xl automatik tauschen.
    hab das rad ausgebaut, den stosdämpfer gelöst, den motor runtergelassen und dann den krümmer abmontiert.
    erst roch es etwas nach benzin dann floss es auf einmal einfach so runter.
    woran kann das gelegen haben? an der schrägen stellung?
    jetzt scheint es wieder dicht zu sein als ich ihn wieder abgelassen habe.
    hilfe wäre super!
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • May 26, 2013 at 18:36
    Hast du die [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] abgenommen? Dann wäre das kein Wunder.
    Hast du den Vergaser raus? Wenn nein, dann war die Schwimmerkammer noch voll mit Sprit und ist wegen der Schräglage in den Luffi ausgelaufen.
    Gruß Luk
  • leoxen
    Vespa PK 50 xl
    • May 26, 2013 at 18:42
    hey,
    ich habe drauf geachtet das keine kabel oder so auf spannung sind aber eigentlich nichts abmontiert.
    das mit der schwimmkammer kann sein, da es plötzlich kam. und jetzt total aufgehört hat.
    muss ich jetzt noch auf was achten oder war das nicht weiter schlimm=
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • May 26, 2013 at 18:44
    Ist nicht schlimm, das nächste Mal etwas reinlesen, dann passieren solche Sachen auch weniger. Vergaser ist ja schnell ausgebaut bei der Automatik.
    Gruß Luk
  • Krümmer
