PK 50XL: Benzinverlust bei Krümmerwechsel
  • hallo,
    ich wollte den krümmer meiner pk 50 xl automatik tauschen.
    hab das rad ausgebaut, den stosdämpfer gelöst, den motor runtergelassen und dann den krümmer abmontiert.
    erst roch es etwas nach benzin dann floss es auf einmal einfach so runter.
    woran kann das gelegen haben? an der schrägen stellung?
    jetzt scheint es wieder dicht zu sein als ich ihn wieder abgelassen habe.
    hilfe wäre super!
  • Hast du die [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] abgenommen? Dann wäre das kein Wunder.
    Hast du den Vergaser raus? Wenn nein, dann war die Schwimmerkammer noch voll mit Sprit und ist wegen der Schräglage in den Luffi ausgelaufen.
    Gruß Luk
  • hey,
    ich habe drauf geachtet das keine kabel oder so auf spannung sind aber eigentlich nichts abmontiert.
    das mit der schwimmkammer kann sein, da es plötzlich kam. und jetzt total aufgehört hat.
    muss ich jetzt noch auf was achten oder war das nicht weiter schlimm=
  • Ist nicht schlimm, das nächste Mal etwas reinlesen, dann passieren solche Sachen auch weniger. Vergaser ist ja schnell ausgebaut bei der Automatik.
    Gruß Luk
