PK50 75ccm: Schaltung steckt und die Kupplung funktioniert immer schlechter
  • Silvio
  • May 27, 2013 at 17:40
  • Silvio
    PK 50
    Hallo
    Ich habe folgendes Problem:
    Vor 3 Tagen, während dem fahren mit meiner PK 50 mit 75ccm, konnte ich plötzlich nicht mehr schalten und der 4 Gang steckte. ich habe gedacht, dass ein Schaltkabel gerissen ist. Da ich keine Zeit hatte es zu wechseln bin ich die letzten 3 Tag so weitergefahren. Danch hat sich ein weiters Problem ergeben und zwar, dass die Kupplung zum spinnen angefangem hat und sie jetzt dauer zieht, obwohl der Kupplungshebel seine normale Spannung hat. Danch habe ich nachgesehen ob ein Schaltseil gerissen ist, diese waren aber noch ganz.
    Ich bin komplett Ratlos.
    Ich hoffe jemand weiß was das Problem ist, liebe Grüße
    Silvio
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • May 27, 2013 at 17:55
    Das hört sich nach "zerschossener" Kupplung an (was auch immer das jetzt kaputt ist)
    Wenn die Kupplung nicht Funktioniert, kann natürich auch die Schaltung nicht ordentlich arbeiten ...
    • May 28, 2013 at 13:00
    Würde mir da auch die Kupplung erstmal mal genauer anschauen.
  • Fritz Erschi
    Südtirol
    Vespa pk50n 1989
    • June 2, 2013 at 11:17
    Ich würde auch die kupplung tauschen.
    Nacher aber alle seilzüge von Gangschaltung und und Kupplung mit kriechöl einschmieren.
    Bei mir hat das geholfen.
    • June 3, 2013 at 10:12
    Aber nur dann, wenn da keine Teflonzüge drin sind.
  • Vespa PK 50
  • Vespa 75ccm
  • Vespa Kupplung
  • Vespa Schaltung
