Vespa 50 special: Frage zur Rahmennummer
  • Hallo zusammen
    hab mir neulich eine Vespa50 special Bj 1972 gekauft (laut papiere) V5A2T 72XXX , leider ist die Rahmennummer nicht mehr lesbar.
    Nun möchte ich die Rahmennummer einschlagen und möchte das es so gut wie möglich orginal aussieht.
    hat jemand eventuel auch eine aus 1972 und könnte mir ein Bild schicken wie es aussehen sollte ???
    hatte vorher eine aus 1977 da war drauf geschlagen---------- IGM 3308 OM------------- in dem style
    --------------------------------------------------------------------V5A1T * 89XXXX *-----------------------
    Ist das bei der 1972 genau so ??? hat die auch eine IGM nummer ???
    gesucht ... gefunden .... Vespa 50 Special 1972
  • hab mir neulich eine Vespa50 special Bj 1972 gekauft (laut papiere) V5A2T 72XXX , leider ist die Rahmennummer nicht mehr lesbar.
    Was heißt nicht mehr lesbar? Überlackiert? Rausgeschliffen?
    Aber unabhängig davon ist das eigenhändige Einschlagen einer Rahmennr. nicht zulässig.
  • Keine ahnung wie ?( ?( ?( ?( ?( hab die Vespa erst seit 5 Tage
    hab versucht an der stelle wo die Rahmennummer steht den Lack runterzuschleifen um die Rahnennummer wieder sichtbar zu machen, leider kam nichts zum vorschein ?(
    aber von dem ich es gekauft hab mein es ist 100% alles in ordnung mit der Vespa, hab ja auch die Papiere und ein Kaufvertrag.
    nun zu meiner frage hat jemand eine 50er special aus 1972 das er mir beschreiben kann oder mir ein Bild schicken kann wie es aussehen soll !!!
    was soll ich machen?? Rahmennummer muss ja wieder drauf :wacko:   :wacko:   :wacko:   :wacko:
  • Als erstes zu deiner Frage. Bei meinen beiden Special sieht es gleich aus. Beide mit IGM Nr..
    Das Problem mit der fehlenden Nr. bleibt natürlich trotzdem da m.W.n. selbst Ersatzrahmen die IGM-Nr. hatten. Eigentlich müßte die fehlende Rahmennr. von amtliche Stelle eingeschlagen werden wobei gleichzeitig der alte Rahmen, bzw. dessen Rahmennr., überschlagen wird.
    Um es deutlich zu sagen: Ein Rahmen ohne, wenigstens Reste der, Nr. aber mit Papieren würde mich stutzig machen. Sind es deutsche Papiere?
  • Ja sind Deutsche Papiere
    bin noch Vespa neuling kenn mich nicht so gut aus , und war sofort in die Vespa verliebt, und hab sie sofort mitgenommen
    jetzt hab ich den salat ....
    ps. auf dem Rahmen steht noch eine andere nummmer DGM 10934 OM steht auch auf dem seitenteil wo die Rahmennummer steht (links davon)
  • Die Fahrgestellnr. steht eigentlich direkt unter der DGM-Nr. Event. doch ein Ausstauschrahmen, aber dann hätte die Nr. beim Tausch gleich, unter Vorlage des alten Rahmens, eingeschlagen werden müssen.
    Hast du Tacho und Typenschild, bzw. Löcher davon, am Rahmen?
  • Ja hab ich Typenschild mit Löcher am Rahnen und Tacho auch am start funktioniert sogar ;)
    was ist deine IGM nummer auch die 3308?
  • Müßte ich nachschauen. Aber die ist erstens egal und zweitens glaub ich bei allen gleichen Rahmen gleich da sie nur eine Prüfnummer ist.
    Bist du dir sicher das der Verkäufer vertrauenswürdig ist?
    Wenn ja würde ich mir ein Typenschild anfertigen auf dem die Nr. steht und am Tunnel annieten. Das ist auch der Platz der in der ABE genannt ist.
    Das einschlagen der Rahmennr. würde ich unterlassen da es nicht einfach so vorgenommen werden darf. Im Zweifelsfall kann es dann immer noch ein Ersatzrahmen sein bei dem nur das Typenschild gewechselt wurde. Ein Schloß am Motordeckel hilft auch gegen Diebstahl desselben.
  • Wenn ja würde ich mir ein Typenschild anfertigen auf dem die Nr. steht und am Tunnel annieten. Das ist auch der Platz der in der ABE genannt ist.
    HÄÄÄ ??? Nummer in Rahmen einschlagen verboten aber Typschild anfertigen ist Legal, da soll mal einer schlau draus werden ?( ?( ?(
  • HÄÄÄ ??? Nummer in Rahmen einschlagen verboten aber Typschild anfertigen ist Legal, da soll mal einer schlau draus werden ?( ?( ?(
    Eigentlich eine rechtliche Grauzone bei der es unterschiedliche Meinungen und sicher auch Urteile gibt. Da aber im Normalfall, aber was ist schon normal, die Rahmennummer und die Nummer auf dem Typenschild gleich sind gilt ABE und eingestanzte Nr. als zusammengesetzte Urkunde. Da Typenschild ist nur eine Kopie davon. Wenn du nun die Rahmennr. einschlägst ist das Urkundenfälschung. Wenn du das falsche Typenschild anbringst ein Irrtum. Da du keine Rahmennr. hast bist du natürlich rein rechtlich illegal unterwegs, praktisch wie mit einem größeren Zylinder oder anderem Auspuff. Aber zumindest nicht strafrechtlich relevant.
    Dies ist allerdings nur meine Auslegung dessen was ich bisher gelesen habe.
    hedgebang: Bitte berichtigen falls ich falsch liege.
