ich habe folgendes Problem mit der Vespa PK 50 BJ90 meiner Freundin.
Nach einer langen Tour, ging die PK aus und springt seitdem nicht mehr an.
Wenn ich die Vespa anschiebe, springt sie kurz an und geht dann wieder aus - während ich den Gashebel betätigt habe hat sich an dem Drehzahlmesser nichts getan. Sie blieb auf einer Gashöhe.
Nun habe ich heute den Vergaser ausgebaut und gründlich gereinigt - der war aber gar nicht so verdreckt. Ebenso habe ich die Zündkerze gereinigt - das war etwas mehr arbeit.
Woran könnte es legen?
Ich hatte erst die Vemutung auf die Zündkerze, Zündschalter oder Zündspule. Da die Vespa aber beim anschieben anspringt, kann es das doch nicht sein, oder?
Nun liegt meine Vermutung an den Lüfter, wvtl. ist der dreckig und zieht keine Luft mehr.
Habt ihr eine Ahnung woran es liegen könnte?
Bin dankbar für jeden Tipp bevor ich sie in die Werkstatt schieben muss.
1000 Dank und LG
