Welche Bedüsung bei 19.19 shbc Vergaser
  • Fritz Erschi
  • June 2, 2013 at 11:06
  • Fritz Erschi
    Südtirol
    Vespa pk50n 1989
    Ich habe ne Vespa pk50n mit 50er ori. zylinder ,nen 19er Dellorto Vergaser und den ori. Auspuff verbaut.
    Meine Frage ist welch Haubt und Nebendüse ich verbauen soll !
    Danke im voraus ;)
    Einmal editiert, zuletzt von Fritz Erschi (June 14, 2013 at 07:48)
    • June 2, 2013 at 22:12
    Und warum ist da ein 19/19er drauf? Wenn du schon alles orginal ist dann mach doch auch den richtigen Vergaser drauf. Aber wenn du deinen Vergaser drauf lassen willst wirst du wohl abdüsen müssen.
  • Fritz Erschi
    Südtirol
    Vespa pk50n 1989
    • June 3, 2013 at 15:51
    Ja eben das war auch meine frage! Ich wollte nur wissen welches düsenset ich mir kaufen soll von den düsengrößen her. Hatte nen hunderter polini drauf musste aber nen 50er draufmachen, habe gehört dass sie aufwärts besser zieht !!!
  • Fritz Erschi
    Südtirol
    Vespa pk50n 1989
    • June 4, 2013 at 16:44
    kann mir denn niemand helfen???? :wacko:
    • June 4, 2013 at 16:51
    Schau mal hier ob jemand ein vergleichbares SetUp hat. a.hepp.
    Das Problem dürfte sein das niemand im Forum einen 19/19er Vergaser mit 50ccm fährt. Sogar ich würde, wenn schon illegal, eher einen größeren Zylinder mit O-Vergaser fahren als umgekehrt.
    Aber welche Düse ist denn drin und was vermittelt der Motor für einen Eindruck beim Fahren? Die jetzige dürfte zu groß sein, aber ob deutlich sagt dir nur eine Probefahrt. Und dementsprechend düst du dann runter. Lieber eine Düse zu viel kaufen als zu wenig.
  • Fritz Erschi
    Südtirol
    Vespa pk50n 1989
    • June 4, 2013 at 17:07
    sag ich auch. Ich habe eine 74hd und ne 44er nd drinn. Zündkerze ist rehbraun. Aber wenn ich auf gas gebe geht sie nur langsam aug gas aber sie dreht aus. Danke für die antwort!!!
    :thumbup:
    • June 4, 2013 at 17:21
    45er nd. ja. oder 48er oder 50, dann kommt sie schneller auf gas.
  • Fritz Erschi
    Südtirol
    Vespa pk50n 1989
    • June 4, 2013 at 17:24
    Danke erstmal, aber hd nicht abdüsen oder ne 74 drinn lassen, mein gefühl sagt mir sie ist zu groß
    • June 4, 2013 at 17:25
    ist n 19er. da sollte ne 74er oder 76er bei 50 bis 125 ohne krasses tuning ganz gut passen.
  • Fritz Erschi
    Südtirol
    Vespa pk50n 1989
    • June 4, 2013 at 17:35
    Gut danke also ne größere ND verbauen daann solte sie besser hochdrehen
  • Fritz Erschi
    Südtirol
    Vespa pk50n 1989
    • June 6, 2013 at 20:13
    Ich habe mal aufgenommen wie die aufs gas geht!!! Es ist aber schlecht da ich das aufnahmegerät nahe am Auspuff hatte. :whistling:
    Dateien
    Vespa online.mp3 880.69 kB – 337 Downloads
  • Fritz Erschi
    Südtirol
    Vespa pk50n 1989
    • June 7, 2013 at 14:28
    kann mir niemand mehr helfen
  • Vespa Vergaser
