Salü zusammen.
Ich habe kürzlich eine Vespa bekommen. Nur leider springt der Motor nicht mehr an.
Was ich folgendes schon getestet/ausgewechselt habe:
- eine neue Zündkerze genommen (Der Motor hörte sich an als ob er gerade anspringen würde-leider nicht)
- Geschaut ob überhaupt einen Funken von der Zündkerze kommt. (war nicht der Fall)
- Zündspule, Kabel inkl. Zündkerzenspule ausgewechselt (Funke war wieder vorhanden, aber meiner Meinung nach ein zu schwacher)
- Der Motor kam dann nach 20-30 mal ankicken, aber versoff mir gerade wieder. (Geschaut das die Zündkerze nicht nass ist vom Benzin, aso Benzin vorhanden)
- Danach konnte ich den Motor immer wieder ab und zu wieder starten, aber immer das gleiche das er mir wieder abgesoffen ist.
- Den Vergaser versuchte ich neu einzustelle (Hat auch nicht funktioniert)
- Komplett den Vergaser auseinander gebaut und getestet (alles i.O)
Naja auf jedenfall springt er nach dem allem wieder gar nicht mehr an....kann es möglicherweise am Spannungsregler sein? Oder was würdet Ihr noch teste?
Danke Für Eure Antworten.
Gruss
