Pk 50 S automatik zieht bei ungefähr 30km/h schlecht und ist sehr laut
  • autofox
  • June 5, 2013 at 00:02
    • June 12, 2013 at 08:12
    • #21
    wenn sie jetzt nicht mehr ausgeht, hast du ein problem mit dem "kill"
    bei der vespa wird zum abschalten das grüne kabnel der zündung (siehst du hinten an der cdi) auf masse gelegt. das funktioniert bei dir nicht mehr
    weil
    a) kabelbruch an der zündgrundplatte
    b) kabelbruch im kabelbaum
    c) schalter hinter der kaskade defekt oder "abgefallen"
    d) zündkerze glüht und macht "glühzündungen" dann würde sie aber nur nicht ausgehen nach dem fahren. direkt nach dem start wäre sie noch auszuschalten.
  • autofox
    Nienburg (Weser)
    PK 50 S Automatica 50ccm 1985, V50 1.Serie
    • June 12, 2013 at 21:16
    • #22
    zündschloss war auseinander gebrochen und der kontakt konnte nicht geschlossen werden hab ich zu spät gesehen.. aber jetzt ist alles wieder zusammen und läuft einwandfrei bis auf die tatsache das ich keine ahnung habe wo ich getriebeöl einfüllen bzw. ablassen muss.. aber dafür habe ich schon einen thread erstellt mit bild
    :thumbup:
  • Vespa PK 50
  • Vespa Automatik
  • Vespa Auspuff
  • Luftfilter
