PK 50 XL 2 säuft im Standgas ab
  • Hallo zusammen,
    bin absoluter Neuling im Vespabereich.
    Seit kurzem säuft meine Vespa PK 50 XL 2 im Standgas immer ab.
    Habe die Vespa vor dem Auftreten des Fehlers ausversehen mal kurz mit geschlossenem Benzinhahn laufen lassen (ca. 30s) und danach mit Gemisch (Super + 2 Takt Öl, 2%) betankt.
    Woran kann das liegen bzw. wo sollte ich als erstes nach dem Fehler suchen?
    Hab schon ein bisschen am Standgas rumgedreht, hat sich nichts getan.
    Davor lief sie einwandfrei.
    Danke für eure Anregungen!
  • Servus!
    Danke für deine Antwort.
    Sie läuft nach wie vor normal. Dreht richtig hoch, trägt sogar noch 2 Mann den Berg hoch. Nur wenn ich kein Gas gebe läuft nichts.
    Abgas schaut normal aus, keine Rauchentwicklung o.ä.
    Keiner eine Idee?
    Habe überlegt evtl. den Vergaser auszubauen und mir anzusehen?
    Vielleicht hat es ja was mit der Düse die das Gemisch für das Standgas liefert zu tun?
    Verstopft?
    Einmal editiert, zuletzt von niks (June 10, 2013 at 12:49)
  • Den kannste einfach demontieren. Luffi ab, Spritschlauch ab, Gaszug aushängen, ASS-Schelle lose schrauben und runter damit. Wenn Du keine Riesenpranken hast, bekommste das auch ohne Tankausbau hin, dann aber am besten auch noch den Tankhahnhebel ausfädeln.
  • Hey zusammen,
    kurze Rückmeldung meinerseits zu dem Thema, damit andere evtl. auch was davon haben:
    Habe mit dem Ausbau gewartet bis ich die Vespa eingemottet hab.
    Das war jetzt der Fall.
    Habe den Vergaser - wie ihr sagtet - ganz easy ausbauen können, musste allerdings den Tank ausbauen; vermutlich doch wegen der riesen Pranken... ; )
    ND rausgeschraubt und siehe da: Fussel von irgendwas in der Düse. Benzinfilter ausgebaut: Voller Fusseln.
    Hab das Ding jetzt mal komplett durchgepustet (Bremsenreiniger und Druckluft) und freu mich auf den Frühling in der Hoffnung, dass es dann problemlos läuft.
  • Hast du bei der Gelegenheit auch mal einen Blick in den Tank geworfen? Irgendwo müssen die Fusseln oder gar Rost ja her kommen...
    Um einem von innen rostigen Tank vorzubeugen ist es m.E. auch sinnvoll den Tank über den Winter komplett voll zu machen ^^
    wenns nich so traurig wär, wärs schon wieder lustig...
  • Hi OrangeOne,
    lese das erst jetzt.
    Ich hatte eh vor den Tank im Frühjahr nochmal komplett auszubürsten und ggf. zu behandeln.
    Er sah aber eigentlich ziemlich gut aus.
    Ich glaube der Vorbesitzer hat den Tank schon mal reinigen lassen und vielleicht sind dabei Rückstände in den Vergaser geraten.
