Wechsel Stoßdämpfer hinten
  • stolbärger
  • June 10, 2013 at 14:56
  • stolbärger
    PX200 E, Baujahr 1994
    Hallo Zusammen,
    gerne würde ich meiner PX200 einen neuen Stoßdämpfer (hinten) verpassen. Könnt ihr mir einen Stoßdämpfer empfehlen. Und, gibt es irgendwo eine Anleitung zum Wechsel? ?(
    Danke und Gruß Stefan
    • June 10, 2013 at 15:04
    YSS Dämpfer sind sehr beliebt und Qualität stimmt .
    Um den Dämpfer zu ern. Schraube unten lösen (Motor abfangen) und oben ist er auf ein Gewinde geschraubt das wiederum im Rahmen unter dem Tank befestigt ist. Ohne das Gummie den Stoßdämpfer ers. 5 min ! Mit dem Gummie ca 45 min oder länger , denn dann muss der Tank a+e
  • stolbärger
    • June 11, 2013 at 16:08
    Danke, werde wohl versuchen auf den Gummie zu erneuern.
    Aber erstmal Teile besorgen danke
  • Franks Vespagarage
    Wilhelmshaven
    PK 50 / V 50 / PX 80
    • November 22, 2013 at 14:02
    Stoßdämpfer wechseln ist recht easy!
    Anleitung gibt's hier:
    https://www.vespaonline.de/www.franks-vespa-garage.deDeutschlands größtes Blog zum Thema Vespa
  • Stoßdämpfer Gummi hinten Xl
    • Timeline
    • May 9, 2017 at 22:27
  • Vespa Stoßdämpfer
