  3. Vespa Elektrik
PK 50s geht nicht aus
  • autofox
  • June 11, 2013 at 23:22
  • autofox
    Nienburg (Weser)
    PK 50 S Automatica 50ccm 1985, V50 1.Serie
    nun habe ich ein ziehmlich merkwürdiges problem..
    Zündkabel war defekt und ein funke ist immer durch die isolierung des kabels geschlagen..jetzt hab ich ein neues kabel eingebaut alles funktioniert sie springt an doch sie geht nicht aus auch wenn man den schlüssel zieht.. sogar wenn man das kabel vom minus pol der batterie abzieht läuft sie weiter..was kann das sein ? Defekte zündspule? Ich hab echt keine ahnngwas ich noch machen soll
    :thumbup:
  • Basjoe
    Dietzenbach
    so langsam zu viele
    • June 11, 2013 at 23:28
    batterie hat nix mit der zündung zu tun.
    wird wohl dein zündschloss irgendwie defekt sein. wahrscheinlich kabel/stecker ab oder brüchig.
  • autofox
    Nienburg (Weser)
    • June 11, 2013 at 23:33
    Hab vergessen zu sagen.. auch ohne zündschloss läuft sie , nur wenn das massekabel der zündspule ab ist springt sie nicht an sonst läuft sie immerb!..
    :thumbup:
  • Basjoe
    Dietzenbach
    so langsam zu viele
    • June 11, 2013 at 23:36
    ist normal, deshalb
  • autofox
    Nienburg (Weser)
    • June 11, 2013 at 23:38
    Okey dankeschön dann probiere ich es mal mit einem neuen zündschloss :))
    :thumbup:
  • Basjoe
    Dietzenbach
    so langsam zu viele
    • June 12, 2013 at 08:25
    ich würde erstmal unter der kaskade schauen ob der stecker noch drin steckt und das grüne kabel überprüfen(messen) vom kabelbaum.
  • autofox
    Nienburg (Weser)
    • June 12, 2013 at 11:12
    da ist alles in ordnung,
    doch mir ist aufgefallen, dass wenn man das zündschloss auseinander nimmt ist da nur ein kleinr pinn stab aus plastik wo aber zwei halterungen sind..
    vll liegt es daran
    Fotos folgen
    :thumbup:
    • June 12, 2013 at 11:13
    hä?
  • autofox
    Nienburg (Weser)
    • June 12, 2013 at 21:11
    ja sry war schwer zu beschreiben..
    jedenfalls geht jetzt alles wieder zündschloss war defekt..
    :thumbup:
  • Vespa PK 50
