ital. Vespa, DR Zylinder und 18.16 Vergaser - grundsätzliche Fragen
  • timvespa92
  • June 12, 2013 at 09:01
  • timvespa92
    50 Special
    Guten Morgen,
    habe gestern Abend eine italienische Vespa (V5A2T mit V5A2M Motor) erhalten, die sehr verbastelt ist.
    Habe aus lauter Langeweile heute Morgen mal den Motor ausgebaut und eine kurze Bestandsaufnahme gemacht.
    Als Zylinder war ein DR verbaut (zumind. DR im Kopf und Zylinder eingegossen) - Bohrung sind ca. 47,x mm - war das ein 70 ccm Zylinder oder ein 50 ccm Zylinder?
    Anbei lag ein Vergaser mit der Bezeichnung 18.16 N - sofern ich da richtig informiert bin sollte auf eine originale Vespa ein 16.16 ? Zum Vergaser: Er passt auf den Ansaugstutzen, jedoch die "Hülse" die sich über Ansaugstutzen und Vergaser stülpen sollte passt nicht über den Vergaser.
    Wenn man eine relativ originale Vespa haben will und einen 50ccm Zylinder (original) verbaut, sollte man am Besten auf den 16.16 Vergaser umbauen und den 18.16 verscherbeln?
    Grüße
    Tim
  • Basjoe
    Dietzenbach
    so langsam zu viele
    • June 12, 2013 at 09:24
    jep, 75DR
    ja
    18.16ner gaser asfaik von der APE
  • Vespa Vergaser
  • Vespa Zylinder
