Vergaser 16.15F --> 16.16
  • Servus zusammen.
    Ich habe in meiner PK einen 85ccm DR-Zylinder mit ansonsten komplett original Setup, bis auf die Bedüsung (74er HD).
    Sie läuft gut, solange ich ohne Luftfilter, bzw. einem Alibi-Damenstrumpf herumfahre. Mit Luftfiltereinsatz spürt man schon deutliche Leistungeinbußen.
    Die Frage ist, ob es etwas bringt, einen 16.16er Vergaser zu verbauen. Der hat ja nur minimal mehr Durchlass. Merkt man das oder sollte ich wenn gleich zu einem 19er greifen?
    Danke und Gruß
  • Servus zusammen.
    Danke und Gruß
    Wenn am motor nichts gefräst wurde und die welle keine rennwelle ist, bzw welle mit verlängerter einlasszeit, dann bringt dir ein größerer gaser nichts. Denn der einlass ist durch den drehschieber und die einlasszeit begrenzt, heisst für dich:
    16.16er kaum unterschied, 19er bringt nur mehr spritverbrauch. Ich bin mit meinem 16.15er mit 102ccm gefahren, und da kam auch genug "leistung" an. 85ccm ist eben auch nicht so der knaller.
    Das was bei dir passiert ist, dass dein gemisch abmagert, wenn der lüffi nicht drauf ist, was zu einem klemmer führen kann. Also filter drauf
    I am all good.
  • Das was Portwolf sagt stimmt zwar. Aber bevor ich mir einen 16.16er kaufen würde, würde ich lieber gleich zu einem 19.19er greifen. Dann haste auch gleich einen größeren Gaser, für mehr Hubraum, sprich 102 oder 112ccm, wenn Dir der 85er DR nicht mehr reichen sollte. Und das kommt schneller, als Du denkst.... :D Primär dann natürlich auf 3.00 ändern.
  • Danke für eure Antworten. 85 ccm reichen mir. Ich fahre die jetzt schon seit 3 Jahren so. Für die Stadt eigentlich genau richtig.
    Der Vorbesitzer ist sie eben ohne Luftfilter gefahren und das wohl über mehrere Jahre. Ich habe zu Beginn dieser Saison dann mal den vergaser gereinigt und in diesem Zuge den filtereinsatz wieder eingesetzt. Und dabei ist mir eben aufgefallen, dass der sich deutlich in der Leistung bemerkbar macht. Es geht zwar noch, auch zu zweit, aber eben nicht mehr so bissig wie vorher.
    Die Überlegung war eigentlich die, durch den etwas größeren vergaser den filtereinsatz auszugleichen. Denn es kommt nun ganz klar weniger Luft durch. Wenn der 1 mm größere Durchmesser der 16.16er sich aber nicht bemerkbar macht, Spar ich mir das und fahre halt so. Oder ich nehme den filtereinsatz wieder raus. Sie ist ja davor mehrere Jahre so gefahren worden...
