V50 geht immer aus
  • Stylee0711
  • June 17, 2013 at 14:42
  • Stylee0711
    50 Special BJ71 V5A2T (Umbau Rundlenker/Kaskade)
    Habe folgendes Problem, freue mich über Tipps:
    Kalt-Start mit Choke klappt wunderbar.
    Nach ein paar Metern fahren drück ich den Choke rein, erst dann dreht die Kleine so richtig schön hoch.
    Sobald ich das nächste mal stehen bleibe, säuft sie ab, ausser ich halte sie durch ständiges rumspielen am Gas am Leben.
    Möchte ich sie mit warmem Motor wieder starten, klappt das meistens sauschlecht und meist nur mit gezogenem Choke.
    Zündkerze sieht trocken und soweit ok aus.
    Die Zündung wurde wegen diesen Problemen auch schon gegen eine 12V getauscht, hat scheinbar nix gebracht.
    • June 17, 2013 at 14:50
    schwimmernadel austauschen, standgas höher stellen, schauen, wieviel sprit in den luftfilter zurückgeblasen wird (spraybackmenge)
  • Probleme mit der Kupplung
    • redmalle88
    • June 4, 2017 at 15:04
  • Probleme mit V50 Spezial
    • carl.zeitler
    • April 1, 2017 at 17:45
  • Vespa V50
