Motor PK50XL läuft nicht mehr
  • kunzendo
  • June 18, 2013 at 09:53
  • kunzendo
    Brigachtal
    PK50XL
    Hallo Zusammen,
    habe gestern nen verhängnisvollen Fehler beim Tanken gemacht. Statt 100ml Öl hab ich nur 10 ml gemischt. Hatte da wohl nen Kurzen im Hirn !!!
    Auf jeden Fall hörte ich nach ca. 5 km ein etwas lauteres tröten und die Leistung fiel massiv ab bis sie ausging. Ein Antreten war erstmal nicht mehr möglich.
    Ich stand dann da in der Hitze und hab überlegt was das sein kann. Schnell bemerkte ich meinen Rechenfehler beim Mischungsverhältnis. Also schnell 90ml nachgekippt.
    Nach ca.10-15 min, ich denke mal da war der Motor etwas abgekühlt, sprang sie wieder an. Allerdings nur wenn ich Gas gegeben hab. Das Glück hielt nicht lange. Nach paar hundert Meter ging sie wieder aus. Also Kollege angerufen, Vespa eingeladen und nach Hause gefahren. Zuhaus ist sie wieder angesprungen. Hab dann mal im Stand Gas gegeben. Nach ca. 10 Sekunden ging sie wieder aus.
    Hab ich den Motor geschrottet???? ?(
    Einmal editiert, zuletzt von kunzendo (June 18, 2013 at 10:05)
    • June 18, 2013 at 10:06
    Klassischer Kolbenklemmer !!! Zylinder mal abbauen und prüfen !!
  • kunzendo
    Brigachtal
    PK50XL
    • June 18, 2013 at 12:43
    aber dann dürfte der Motor doch gar nicht mehr laufen und ankicken wär auch nicht möglich......
    • June 18, 2013 at 12:47
    Das siehst du falsch. Auch nach einem Klemmer kann der Motor noch laufen, ggf. halt bescheiden, weil die Kolbenringe nicht mehr richtig dichten.
    Alles orakeln nützt aber nichts, zur Feststellung des Schadenumfangs muss der Zylinder runter.
  • Motor läuft nicht mehr "rund" (PK50XL Bj.89)
    • Pk35753
    • September 2, 2017 at 18:33
  • Motor geht aus wenn ich bergauf fahre ......
    • VespaSchlumpf
    • June 3, 2017 at 22:50
  • Vespa PK 50
  • Vespa Motor
