PK50XL Elestart: Kombiinstument, Licht, Blinker ohne Strom
  • Schorty01
  • June 22, 2013 at 12:33
  • Schorty01
    Münster/Dieburg
    PK 50 XL
    brauche mal Eure Hilfe :thumbup: :
    hab ne PK50XL Elestart und auf einmal gehn die Kontr. Leuchten im Kombi-Instument nicht mehr.
    Licht und Blinker gehn auch nicht mehr.
    Komischerweise geht die Hupe und der E-Starter noch einwandfrei...?
    Stecker am Kombi-Instument ist richtig drauf, hab ich schon geschaut.
    Was könnte das sein. Batterie ist noch gut, weil sonst würde ja der E-Starter nicht gehn.
    Hilfeeee??? ?(
    • June 22, 2013 at 12:53
    Tippe auf einen defekten Spannungswandler. Hupe und Elestart ist klar, die werden direkt über die Batterie gespeist, der Rest über Motor+ZGP.
  • Schorty01
    Münster/Dieburg
    PK 50 XL
    • June 24, 2013 at 14:50
    Ok, super. klingt logisch!
    ...dann werd ich mir mal einen neuen bestellen.
    Vielen Dank schon mal. 2-) :thumbup:
  • Sabrina1891
    Nettetal
    PK 50 XL 2 Automatica
    • June 24, 2013 at 16:16
    Hast PN :)
    Viele Grüße von Sabrina & Nobby !
  • Schorty01
    Münster/Dieburg
    PK 50 XL
    • June 25, 2013 at 21:50
    Sooooo,
    hab dann mal den neuen Spannungsregler eingebaut.
    Aber leider hat sich nicht der erwünschte Erfolg eingestellt. :thumbdown:
    Elektrik geht immer noch net! ?(
    Hat noch jemand nen Tip? :?: :?: :?:
    Gibt´s da irgendne Sicherung oder so ?
    Brauche dringend Hilfe! 8)
    • June 25, 2013 at 21:55
    wenn der spannungsregler erstmal kaputt war, dann sind die birnen auch alle kaputt.... guck dir das mal an...
  • Schorty01
    Münster/Dieburg
    PK 50 XL
    • June 26, 2013 at 09:11
    Aber dass dann ALLES ?( nicht geht....es sollte doch wenigsten die Tankanzeige gehn, oder?
    Ich glaub ich muss mal das Teil durchmessen mit Schaltplan... :whistling:
  • Schorty01
    Münster/Dieburg
    PK 50 XL
    • June 26, 2013 at 09:34
    Ich glaub ich hab jetzt auch des Rätsels Lösung...
    hab den falschen Regler bestellt. :wacko:
    Hab nen 5-Pin (A/A/G/B+/Masse) eingebaut und drin war ein 5-Pin (G/G/B+/Masse) Regler.
    Werd den jetzt zurückschicken und dann mal gucken.
    Was ist denn der Unterschied bei den beiden???
    Was heißt das A bzw. das G?
    • June 26, 2013 at 09:47
    g g b+ masse C
    A A G B+ Masse funktioniert tatsächlich nicht. ;)
    wobei; das licht müsste, wenn dus korrekt anzuschließen wüsstest, schon gehen...
  • Schorty01
    Münster/Dieburg
    PK 50 XL
    • July 6, 2013 at 13:40
    Ich stehe vor einem Rätsel...? :?:
    Hab jetzt den passenden Spannungsregler eingebaut, aber leider Gottes geht das licht, Blinker immer noch nicht.
    Hab die Birnen kontrolliert und die sind ok.
    Was kann es noch für ein Fehler sein? Die Vespe läuft und fährt, also sollte die ZGP auc´h ok sein, oder seh ich das falsch?
    Brauche dringend HILFEEEEE????? ?(
    Danke schon mal im Vorraus..... :thumbup:
  • Vespa PK 50
  • Vespa Elestart
  • Vespa Blinker
