PK 50 XL Vergaserbedüsung?
  • hallo leute!
    hab gestern einen neuen SHBC 19.19E verbaut, da sich beim alten die gewinde im vergaserbody zu eisenspähnen aufgelöst haben und der dreck "undicht" war..
    im vorigen war:
    HD 75
    ND 42
    Choke 60
    hab beim neuen jetzt:
    HD 76
    ND 45
    Choke 60
    Problem: starke Vibrationen, choke drosselt bei vollgas nicht und V-Max hat sich von 65 auf 70 erhöht, wobei ich das nicht als problem empfinde.. :D
    zündkerze war beim vorigen vergaser HELLbraun.. lag wahrscheinlich an der kleinen ND
    kanns aber wirklich sein dass eine nummer größere HD gleich so viel ausmacht?
    und bevor fragen kommen bezüglich HD: habe sie auf 76 gemacht, da ich beim abdüsen nur geradezahlen will ^^
    YOUR TURN!
    Setup PK 50 XL:
    75ccm Polini Sport
    Zirri "Silent" Corsa
    Pinasco Ritzel
    SHBC 19.19E (HD ~80, ND 45, Choke 60)
  • reden wir hier über äpfel, melonen oder 102ccm? :whistling:
    I am all good.
  • oh sry :pinch:
    eingentlich über kleine äpfel.. :D
    75ccm polini racing mit polini banane ;)
    kanns auch daran liegen, dass die ass-hülse nicht richtig am ass sitzt.?
    bei mir ist nämlich ein so ein befestigungsteil am ass für den klemmring im arsch.. -.-
    Setup PK 50 XL:
    75ccm Polini Sport
    Pinasco Ritzel
  • oh sry :pinch:
    Ein bischen zu dicke HD, wie? ja das mit der klemmlasche am ass ist ein problem, der kann dann ja nicht richtig abdichten, oder wie siehst du das? davor hattest du auch einen 19er gaser? was genau ist jetzt dein problem? die vibrationen können nicht durch einen neuen vergaser entstehen
    I am all good.
  • ja muss hald jz noch wegen der HD herum probieren.
    ich meine nicht die klemmlasche, sondern die 2 metallplättchen am ass, der den klemmring und somit die ass-hüsle zurückhält!
    hatte davor genau den selben vergaser!
    bein problem ist einfach nur, dass starke vibrationen da sind, die vorher nicht da waren!
    kanns wirklich nur daran liegen, dass die HD um eine nummer größer ist?
    Setup PK 50 XL:
    75ccm Polini Sport
    Pinasco Ritzel
    eine hauptdüse, welche ca 5g wiegt und sich im betrieb an einer stelle aufhalten sollte dürfte keine vibrationen verursachen. Wie war denn dein gedankengang da, wie soll die denn vibrationen verursachen? Der klemmring an der gusskappe is ne andere geschichte, das KÖNNTE für falschluft sorgen, wobei die schelle den gaser fixiert, der ring ist ist nur dafür da, damit die gusskappe nicht zu weit nach hinten oder vom ass rutscht.
    Vibrationen am motor können nur rotierende teile wie kurbelwelle oder polrad verursachen, der rest dreht nicht schnell genug/wiegt nicht genug um sich bemerkbar zu machen.
    I am all good.
