Wieder einmal Polini 177
  • Ganz mit Z
  • June 25, 2013 at 20:50
  • Ganz mit Z
    Weiherhammer i.d.Obpf.
    Sprint Veloce 150 ,T5, TPH172, TPH125, V50 1.Serie
    • August 9, 2013 at 14:09
    • #21
    So.
    Hatte ein bisschen Zeit zum testen.
    Mir ist aufgefallen, daß der Polini vor der Überarbeitung bis 10000 gedreht hat.
    Jetzt ist bei 6000 Schluß.
    Zudem dauert es nach längerem fahren lang bis er wieder auf Standgas fällt.
    Kann das Problem mit der Drehzahl an den Membranplättchen liegen?
    Und kann das Problem mit dem Standgas an einer zu kalten Kerze liegen?
    Bosch W3ac
    Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk 4
  • BenniHu
    BW -Schlichemtal
    PX139
    VOGD Igors rechte Hand ;)
    • August 9, 2013 at 14:46
    • #22
    hast Du Bilder von dem Zylinder gamacht? wenn ja, her damit!
    Kann es sein, dass Du zu viel gefräst hast (kaputtoptimiert)
    Ist ja beim Drehschieber ähnlich... wenn men es zu gut meint, geht das Ergebnis nach hinten los (also der Schuss :D )
    Kerze denk ich nicht, hast Du Falschluft? Gemisch zu mager? Zylinder zu heiß?
    was Du nicht willst was man Dir tu, dass tu auch nicht, was willst denn Du???
  • Ganz mit Z
    • August 9, 2013 at 15:36
    • #23
    Nö also kaputt optimiert glaube ich nicht.
    Schiebt ja schon gut an.
    Falschluft schließ ich mal aus weil der Motor erst gewissenhaft zusammen gebaut wurde.
    Ich kann mir halt nur vorstellen das die Klappen nicht mehr mitkommen.
    • August 9, 2013 at 15:42
    • #24
    die brauchen gar nicht m itzukommen, die gehen bei hohen drehzahlen gar nicht mehr zu.
  • Ganz mit Z
    • August 9, 2013 at 15:53
    • #25
    Das heißt härtere oder ist das egal?
    Kann es sein, dass ich durch die Zündkerze eine glühzündung habe?
    • August 9, 2013 at 15:54
    • #26
    es können mehrere sachen sein
    glühzündungen, aber da würde die weiter hochdrehen normalerweise
    vergaser zu fett
    vergaser zu mager
    problem mit der zündung im allgemeinen.
  • Ganz mit Z
    • August 9, 2013 at 16:08
    • #27
    Evtl zu fett
    Bin auf Nummer sicher gegangen
    Nächste Woche nach dem Termin mit dem Scheidungsanwalt werd ich mal testen
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • August 10, 2013 at 19:36
    • #28
    Das ist beim Polini egal wie heftig überarbeitet absolut unnötig den soweit drehen zu lassen , ich hab Polinis mit 30ps gesehen die haben alle spätestens bei 8500 gepeakt
    das dein Motor jetzt nur mehr bis 6000 dreht , würd ich jetzt mal auf die Zündung tippen , eine zu fette bedüsung würde sich ja durch 4takten bemerkbar machen
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Ganz mit Z
    • August 11, 2013 at 19:36
    • #29
    Dann muss ich die vt nochmal abblitzen.
    Danke für die Hilfe
  • Polini
