50n Special Schaltung klemmt
  • ke969
  • June 28, 2013 at 19:05
  • ke969
    50n Special
    Servus liebe Foren Gemeinschaft,
    ich bin gerade dabei mir eine 50n Special herzurichten.
    bevor ich Sie komplett zerlegt habe wollte ich sie auf Funktion testen.
    Ich habe aber bemerkt, dass sich die Gänge nur sehr sehr schwer einlegen ließen.
    Klar die Bowdenzüge sind alle samt verstellt gewesen und aufgrund des hohen alters auch nichtmehr die besten.
    Deshalb alles neu bestellt. Bei stehendem Motor und gedrückter Kupplung lassen sich die Gänge auch nur schwer einlegen.
    Wenn ich ihn aber von Hand durchdrehe und am Schaltkreuz drehe geht jeder Gang rein.
    Ist das normal?
    Oder deutet das auf eine kaputte Kupplung hin?
    • June 28, 2013 at 19:25
    das ist ganz normal ... Wenn der Motor von Hand gedreht wird gehen immer die Gänge leichter rein ! Es handelt sich um ein sog. zieh Keil Getriebe
  • ke969
    50n Special
    • June 28, 2013 at 19:39
    danke für die schnelle Antwort.
    • June 28, 2013 at 22:59
    genaugenommen sollten sich die gänge bei stehendem motor meist GAR NICHT einlegen lassen. es sei denn die klaue stanzt durch den druck neue löcher in die gehärteten zahnräder ;)
  • Vespa 50n
  • Vespa Schaltung
