Gaszug fixieren - 50 spezial
  • Moin Jungs,
    Habe den Vergaser meiner 50spezial ausgebaut und gereinigt. Beim Wiedereinbau beim Einhängen des gaszuges am Vergaser war nicht mehr genug Spannung auf dem Zug, sodass das drehen am Gasgriff keine Wirkung mehr hat. Gerissen ist der Zug nicht, es ist nur keine Spannung mehr drauf. Scheinbar hat sich eine Klemme o.ä. gelöst.
    Ich wäre dankbar für eure Hilfe.
    Viele Grüße
    Valuev
  • Jep , Tachowelle unten lösen , Tacho losschrauben unten im Lenker , Tacho hochziehen und prüfen ob der Gaszug aus der Gaszugrolle gerutscht ist !! Dazu kannste den Scheinwerfer erstmal drin lassen ...
    Der sollte auch so wieder reinzufummeln gehen .
  • Könnte auch sein, dass die Gaszughülle einfach aus der Plastik-Halterung im Lenker geflutscht ist. Wie schon gesagt wurde: Tacho ab und nachschauen.
