Vespa 50 Spezial - Gänge gehen nicht rein
  • Benedikt88
  • July 11, 2013 at 14:10
  • Benedikt88
    Vespa 50 N Special
    ich habe eine Vespa 50 Spezial mit 4 Gängen. Während der Fahrt gingenach einer dolleren Bremsung aus ca 70 km/h im vierten Gang kein Gang mehr rein. Egal ob 1., 2., 3., oder 4. Gang ist überall Leerlauf... Es macht zwar beim schalten noch immer "Klack-Klack" aber immer Leerlauf.... Was kann ich machen um das zu beheben? Kenne mich nicht wirklich gut aus, von daher wäre ich für eine genaue Beschreibung dankbar.
    • July 11, 2013 at 16:50
    Im günstigsten Fall, m.E.n. auch der wahrscheinlichere, hat es dir den Halbmond an der Kupplung zerlegt und die Kupplung ist lose. Dadurch hat das das Getriebe keine Verbindung mehr zum Hinterrad. Mach die Kupplung auf und schau nach.
    • July 11, 2013 at 16:56
    dann könnte er die vespa nicht antreten.
    kann er die vespa antreten?
    • July 11, 2013 at 16:58
    Mach ihn nicht schwach. Dann müßte die Hinterradverzahnung am A. sein.
    • July 11, 2013 at 16:59
    die wahrscheinlichkeit, dass es alle zähne aller gänge durchgehauen hat ist jedenfalls gering. dass es alle 4 arme des ziehkeils weggehackt hat auch.
  • Benedikt88
    Vespa 50 N Special
    • July 11, 2013 at 18:31
    Ohoh :) also ich konnte noch kurz weiterfahren, aber wenn ich mehr Gas gegeben habe ist er immer in Leerlauf gesprungen. Bin noch ca 300 Meter weiterkommen bis gar nichts mehr ging... :whistling:
    Ob sie noch angeht weiß ich nicht, aber ich denke schon. Werde ich sonst nachher nochmal testen..
  • Benedikt88
    Vespa 50 N Special
    • July 12, 2013 at 10:42
    Ok, sie geht NICHT an. Ich kicke ins "Leere"...
    Also was ist das nun? ?(
    • July 12, 2013 at 10:44
    Kupplungskorb hat sich auf der Welle gelocker. Kupplung auf, Korb runter, Welle anschauen ob noch gut oder Fotos posten. Dann sieht man weiter. Im Idealfall Welle und Kupplung einschleifen neuen Keil rein und mit dem nötigen Drehmoment festschrauben.
    Edith: Er ist beim Fahren nicht in den Leerlauf gesprungen sondern die Kupplung hat bei größerer Kraft den Kontakt zur Welle aufgegeben und sich ohne Hinterrad gedreht.
    • July 13, 2013 at 17:54
    naja, auf den keil kann man gut und gerne verzichen. wenn das passiert, was passiert ist, macht der nur was kaputt.
  • Vespa 50ccm
