V 50 dreht nicht ganz hoch
  • daxl
  • July 11, 2013 at 19:24
  • daxl
    V 50
    Hallo Vespafreunde,
    ich habe seit kurzem eine V50 zum restaurieren erworben und habe jetzt den vergaser neu drauf gekauft (16/16 SHB)!! jetzt habe ich das problem das der motor anfangs super zieht und ab halb bzw dreiviertel gas dreht er nicht mehr weiter hoch!! liegt das an der hauptdüse?? muss sie größer oder kleiner??? zündkerze ist neu und falschluft zieht sie auch nicht!! wer kann mir tipps geben?
    mfg flo
    • July 11, 2013 at 21:42
    Du solltest mal posten was für Zylinder und Bedüsung du überhaupt hast.
  • daxl
    V 50
    • July 12, 2013 at 17:50
    orginalzylinder 50 ccm und neuer vergaser, war eine 74 düse drin welche scheinbar zu groß war, habe jetz eine 70er probiert mit der siehts recht gut aus, aber immer noch nicht 100% ,was für düsen sind normal verbaut??
    mfg
    • July 12, 2013 at 17:53
    Orginal sind 67 wahlweise 70 drin. Ich würde mal die 70er drinlassen, den Roller warm fahren und den [lexicon='Vergaser einstellen',''][/lexicon]. Dann siehst du weiter. Spritfluß ist gewährleistet und [lexicon='ZZP',''][/lexicon] stimmt?
  • PK50 xl1: Motor dreht nicht hoch, trotz neuem Zylinder/Kolben und Vergaser
    • p.Ohl
    • July 16, 2017 at 14:12
  • Vespa V50
