PK 50XL automatica Leistungsverlust bis zum Stillstand
  • markfi_de
  • July 13, 2013 at 16:39
  • markfi_de
    vespa
    Bei dem Roller meiner Frau hab ich folgendes Problem.
    Hab den gekauft mit 2.000km drauf also Neuzustand.
    Getriebeöl eingefüllt, natürlich zuerst mal das falsche sprich normales Getriebeöl.
    Eine Runde um den Stock gefahren und man hatte das Gefühl als würde das Getriebe immer schwergängiger gehen bis zum Stillstand als würde jemand den Roller anhalten.
    Des Getriebeöl hab ich dann getauscht gegen Dextron jedoch sind die Probleme die gleichen geblieben.
    Wenn ich etwas vom Gas zurückgehe läuft er ein bisschen weiter.
    Zwischenzeitlich kann ich ungefähr einen KM fahren erst dann fängst an.
    Hat das mit dem Getriebeöl zu tun das dann erst warm wird oder sind andere Komponenten das Problem.
    Es ist ein Pluromatic Getriebe.
    Vielen Dank für eure Hinweise.
    Markus
    • July 13, 2013 at 16:57
    wenn der roller gen stillstand arbeitet, geht der motor dann aus?
  • markfi_de
    vespa
    • July 13, 2013 at 17:56
    Nein, Motor läuft.
    Wie geschrieben, als ob man den Roller anhalten bzw. gegen einen Bordstein stellen und Vollgas geben würde.
    Gruß Markus
    • July 13, 2013 at 18:02
    du hast auch den guten halben liter öl reingemacht?
    wenn das auch passt, die riemenscheiben außen korrekt und fest verschraubt sind?
    (grammtik und schreibrechtung scheiße ist heut)
    hat die plurimatik so wie die variomatik an der unteren riemenscheibe eine fliehkraftkupplung? wenn ja, würde ich den fehler hier vermuten...
  • Vespa PK 50
  • Vespa Automatik
