Moin moin zusammen,
ganz kurz ich komm aus Mülheim an der Ruhr bin neu hier und erhoffe mir HILFE![]()
Ich hab bei meiner PK 50 S Lusso von 1985 einen 75 ccm DR eingebaut, die Gute sprang
auch wieder an und die erste ausfahrt war zu 2/3 echt gut.
So dann auf einmal ein aufheulen des Motors und dann ging der Motor aus, danach
Sprang sie zwar noch an aber nur mit Gas geben und wenn sie ins Standgas gehen sollte
geht die Vespa aus.
Gestern beim Piaggio Schrauber in Duisburg gewesen, er meinte wenn du glück hast
ist der Vergaser dreckig, oder die Simmerringe sind hin.
Den Vergaser hab ich gestern im Ultraschallbad gereinigt und danach ausgeblasen.
Dann sprang sie zwar an aber auch nur mit Gas geben und sie geht auch wieder im Standgas aus egal wie man das einstellt.
So den Vorderen Simmerring kann ich wechseln das sah auf dem Video von gestern einfach aus nur der hintere macht mir echt sorgen.
Hat jemand Erfahrung damit vielleicht schon selbst gewechselt und kommt aus der Umgebung von Mülheim(45481) ?
Gruß Fabain ![]()
Alles wieder von vorne
(Hitze-)Kolbenklemmer ?
Kurze frage dazu : Lass ich die Plastikkappe die auf den Zylinderkopf kommt weg
? Wird der Zylinder dadurch zu heiß ?
HILFE HILFE HILFE ![]()
SO ich hab die gute wieder von ihrem neuen Zylinder getrennt.
Der Zylinder und Kolben sah alles gut aus, keine riefen.
Danach alles wieder ordnungsgemäß zusammen gebaut.
Vergaser Ultraschall gereinigt, neu Düse, Dichtungen und eine neue Feder für den
Vergaser weil die alte ziemlich schlapp aussahen.
So nach dem zusammenbauen ALLES SUPER!!!
Bin am gleichen Tag von der Garage wieder nachhause gefahren ALLES SUPER!!!
Sonntagmorgen 9 Uhr ab auf die Vespa und erst mal etwas fahren UND dann geschah
es wieder(siehe oben). Ich fahr alles gut auf einmal dreht sie wieder hoch und geht
aus, hab sie dann angeschoben und sie lief wieder ABER nicht im Standgas.
Die Gute geht auch nicht mehr an außer man schiebt dann
läuft sie gut außer halt im Standgas.
