Pk 50xl2 lichtprobleme
  • Hallo liebe Vespafahrer!
    Ich bin neu hier und fahre eine pk 50 xl2 ohne e-start.
    Mein Problem liegt darin, das das Abblendlich/Fernlicht und die Beleuchtung im Tacho sehr schwach ist. Wenn ich licht an habe und dann noch blinke, wird beides ne ecke düsterer. Wenn ich dann Verbraucher a abschalte, wird b wieder stärker. Ab und zu kommt es vor, das das Licht auf voller Leistung läuft. Kommt sehr selten vor. Wird dann für eine Minute hochgeregelt, und dann gehts wieder zurück. Wenn das pasiert, geht auch die Tanknadel ein bisschen höher. Also läuft die dank zu wenig 'Strom' auch nicht richtig. Die Hupe hat auch den Dienst quittiert.
    Habe mal direkt an den Kabeln gemessen die aus dem Motor kommen. Wenn ich mich recht entsinne waren es 15-20V die dort raus kamen. Am Spannungsregler habe ich zwischen 5 und 7 V gemessen. Ist der hinüber? Was sollte ich auf dem Multimeter stehen haben wenn ich an den Punkten messe?
    Wodran könnte es noch liegen?
    Danke euch schonmal :)
  • Nope, Strom gibts nur wenn Motor an. Könnte es auch sein, das irgendwo ein Kabel nen Bruch hat? Aber dann müsste doch zeitweilig nichts mehr gehen und nicht wie jetzt nur gedimmt... Stimmt das eig., das der Roller im Stand auf eine Art von Standlicht schaltet (natürlich mit laufendem Motor) ?
    Wäre denn die Idee vom kaputten Spannungsregler ein richtiger Ansatz oder wohl eher nicht?
  • "Automatisches Standlicht" gibt´s nicht. Es ist aber m.E. durchaus normal, das die Lichtstärke je nach Drehzahl variiert.
    Wenn beim Spannungsregler nur 5-7 V rauskommen, wo es eigentlich schon 12 V sein sollten, ist der Ansatz eines defekten Spannungsreglers schon richtig. Kabelisolierungen auf der ZGP sind in Ordnung? Die zerbröseln nach einigen Jahren gerne mal.
    Warum geht die Hupe nicht? Hupe oder Gleichrichter hin?
  • Warum die Hupe nicht geht weiss ich noch nicht. Wollte mich erstmal um das Licht kümmern. ZGP = ? Zündgrundplatte?
    Dann werd ich mir erstmal nen neuen Regler besorgen und gucken wie es dann ist. Wo sitzt denn der Gleichrichter? ist das der schwarze Kasten beim Spanungsregler?
  • So, mal ebay gefragt. Würde der Regler passen?
    Son Hupengleichrichter ist ja echt teuer 8| . Was muss ich denn an dem guten Teil messen? Oder wie lässt er sich am Besten testen?
