Warum fährt die Vespa schneller beim Blinken?
  • mazinga
  • July 22, 2013 at 23:06
  • mazinga
    Vespa HP 50 (italien.modell)
    Hallo habe dieses Problem schon seit längerem.Dachte immer das es die Düsen wären. Doch jetzt habe ich zufällig entdeckt das dass Problem was mit der Elektrik zu tun haben muss. klatschen-)
    Also wenn ich vollgas fahre und auf Höchstgeschwindigkeit komme, dann "bremst" sie was aus!!! >Soll heissen das man merkt das sie nicht immer "frei" und "sauber" fährt. Fühlt sich so an als ob jemand die Vespa von hinten fest hält.  :+5
    Jetzt habe ich bemerkt das wenn ich blinke (egal ob recht`s oder links ) sie einwandfrei und rund läuft,und sogar mehr Leistung bringt!!! >Fährt also schneller 2-)  :-7
    Was kann das sein??
    Sie ist eine Vespa 50 Bj. 93 HP 3 Gang mit e Starter ita. Modell= pk50 XL2 in Deutschland
    Danke schonmal im voraus
    hoffentlich kann mir jemand helfen,dieses Problem habe ich seit Jahren  :evil:  wuetend-)  :-1
    • July 22, 2013 at 23:14
    zieh mal den kombistecker unter dem blech beim kickstarter ab. geht es dann besser?
    ist es bei kaltem motor besser?
    wenn kalt besser und ohne stecker gleich: mal wieder der pickup
  • mazinga
    • July 22, 2013 at 23:48
    Danke für die schnelle Antwort. Werde es später sofort ausprobieren. Antwort folgt........................ klatschen-)
  • mazinga
    • July 24, 2013 at 20:31
    hey ,also wenn die Vespa kalt ist läuft sie etwDer deas besser. doch welchen Stecker meinst du? Der Stecker der hinter dem polrad endet .oder der vertikal daneben??
    • July 24, 2013 at 23:54
    ist unter nem halbrunden blech
