Leistungsabfall bei Vollgas und ruckeln
  • Hallo, ich weiß mir nicht mehr recht zu helfen. Meine Vespa hat bei Vollgas und ca 80 Kmh einen rapiden leistungsabfall und fängt an zu ruckeln. Wenn ich nur 3/4 gas gebe Fährt sie schneller als bei Vollgas. Die Drehzahl Steigt ein wenig bei vollgas aber die Power wird weniger. 3/4 Gas = ca 90 Kmh, Vollgas = ca 80kmh + Ruckeln. Habe schon das Pickup gewechselt, Kein Erfolg. CDI gewechselt, Kein Erfolg. Zündung auf 18 Grad vor OT eingestellt, kein erfolg. Neue Zündkerze, Kein erfolg. Standardauspuff wieder drangescharubt, anstatt der Polini tröte, kein Erfolg.
    Was kann man noch wechseln überprüfen? Bin mit meinem Latein am ende ?(
    Kurz zum Setup: 177 DR, 28 YSN Vergaser mit 110 HD und 56 ND, Standard Auspuff.
  • Ja der Vergaser ist so ein keihin Nachbau! Kerzenbild ist schwarz. Kann mir aber eigentlich nicht vorstellen dass die hd bei einem 177 ccm noch kleiner als 110 soll. Muss dazu sagen ich hatte das selbe Problem schon mit ner 135 Hd. Hab dann mal ne 110er reingemacht, keine Verbesserung! Kann das sein dass die immer noch zu Groß ist???
  • Ja hab auch noch kleinere, aber dachte mir selbes Problem egal in mit 135 oder 110er das muss doch was anderes sein. Sonst hätte ich doch zumindest mal eine kleinere Verbesserung gehabt mit der 110er. Ich werd's mal testen kann mir aber nicht vorstellen das das die Lösung des ganzen Problems ist. Aber danke :thumbup:
