Bremse demontieren bei V50 mit geschlossener Felge
  • ESB
  • July 29, 2013 at 22:16
  • ESB
    Hi!
    Ich hab mal wieder ein Problem bei meine V50 mit geschlossener Felge.
    ich will den Motor mal überholen und muss ihn dazu spalten. Dazu sollte die Grundplatte runter .. die Bemstrommel hab ich unten, jetzt solle die Bemstrommelaufnahme runter um anschließend die Bemsbegäge und CO abmontieren zu können
    nur leider bin ich unschlüssig wie die Bemstrommelaufname von der Achse kommen soll. Ich nehme an die ist geschraubt ... wenn ja habt ihr n tipp wie ihr wo ansetzt um die abzudrehen!
    Vielen dank
    sieht so aus
      • 243.39 kB
      • 433
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • July 29, 2013 at 22:22
    Nix geschraubt, einfach abziehen..
    ABer wenn ich mir den Zustand so ansehe, würde ich behauptet, die is ordentlich draufgerostet und lässt sich nicht so einfach abziehen.
    Mit viel Kriechöl und Hitze arbeiten, kaputmachen kannst du in dem Bereich eh nix.
    ESC # 582
  • Marco50N
    50N
    • July 29, 2013 at 22:23
    Das Teil sitzt auf einer Verzahnung.
    Am besten vorsichtig mit einem Abzieher runterholen.
    So sieht's da drunter aus!
    Einmal editiert, zuletzt von Marco50N (July 29, 2013 at 22:35)
  • ESB
    • July 29, 2013 at 22:28
    vielen dank!
    ich weiß, sieht übel aus ... ist Bj 69 und ich weiß nicht wie lang die unbenutzt von sich hin gesiecht ist..
    habt ihr noch n Tipp ich das Lüfterrad runter bekomme?! das muss man ja auch "einfach" abziehen ... gibts da abzieher für so alte Modelle?!
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • July 29, 2013 at 22:29
    kommt aufs Lüfterrad drauf an, manche haben ein Gewinde zum Abziehen, die anderen eine Nut für den Seegering und werden mit der Lüfterradmuttermutter abgezogen.
    ESC # 582
  • ESB
    • July 30, 2013 at 08:37
    Ich hab da eher zweitere Variante! gibts da dann auch n (speziellen) Abzieher
    hab bis jetzt noch keinen gefunden! ?(
    • July 30, 2013 at 08:39
    Brauchst Du dafür auch nicht. Kommt Dir dann von selbst entgegen.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • July 30, 2013 at 08:51
    einfach Seegering ins Polrad stecken und die Mutter von der Kurbelwele drehen.
    ESC # 582
  • Vespa Bremse
  • Vespa V50
