Px 80 geht aus sobald ich mich drauf setze
  • Wird das Kabel sein! CDI läuft ja ohne.
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • Ja, ÜBERALL :)
    Meist ist es einfacher ein neues Kabel einzuziehen als das alte zu reparieren.
    Altes Kabel abmachen, neues Kabel dran binden (dünn mit Klebeband zusammen tapen) dann durchziehen. Wenn das einmal porös ist scheuert es immer wieder irgendwo durch.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Hmm, müsste bei defektem grünen CDI Kabel aussen nicht nur der Kill nicht funktionieren?
    BLACKPUNTO
    Läuft sie denn jetzt wirklich so wie sie soll? Mal länger ausgefahren?
    Hast du nur das grüne Kabel aussen an der CDI abgezogen und den Rest so belassen?
    # kill -9 pid
    Das war keine Bitte!
  • Also... Erstmal große Danke an euch alle!
    Kurze Schilderung: nachdem ich das äußerste grüne Kabel am CDI abgezogen habe, lief die Vespa so wie eine Vespa laufen soll. :)
    Hab dann den Lenker geöffnet und da ist mir das poröse Kabel schon förmlich entgegen gefallen...
    Das alleine neu durchziehen funzt wohl nicht - nen ganz neuen Kabelbaum einziehen will ich jetzt nicht... Dafür gibts den Winter.. :)
    Habe also kurzerhand ein neues Kabel "außen" verlegt.. Also vom Zündschloss runter, am Übergang zwischen Lenker und Lenksäulenrohr (?! Keine Ahnung wie das heißt) raus, ins Handschuhfach rein, wieder raus (also alles hinter den Dichtungen her), links am Fussblech lang, hinter der Backenbefestigung hoch, andere Seite genauso runter und dann an den anderen Kabeln dran und bis zum CDI gelegt...
    Nicht hübsch... Aber Hauptsache jetzt noch nen paar Ründchen ballern können.. :)
    Grauguss: ich glaub es funktionierten Blinker und Hupe auch nicht...
