Vespa px 80 springt nicht mehr an!
  • Hallo miteinander!
    Bin Neubesitzer einer P80X, sie war über 8 Jahre abgemeldet, ist aber die letzten Tage immer beim ersten mal kicken angesprungen. Dann Gestern nahm sie plötzlich kein Gas mehr an und ging aus. Ab da springt sie auch nicht mehr an, auch nach mehrmals kicken nicht. Wenn man kickt, gibt es oft eine art Fehlzündung ?( und es drückt beim Luftfilter, ober bei der Schraube eine feuchte Wocke :S raus. Woran könnte das liegen. Wollte die Vespa eigentlich vor dem Winter nur noch zum TüV bringen und im Winter zerlegen und neu aufbauen.
    Vielen Dank für die Hilfe
    Wennst aufm Schlauch stisst, kriegst ka Wasser!
  • Wenn Deine PX erst angesprungen ist und jetzt Fehlzündungen hat, dann muss sich irgendetwas verändert haben.
    Könnte es an brüchigen Kabeln der Zündgrundplatte liegen?
    Zur Kontrolle der Kabel die Zündplatine am besten ausbauen. Notfalls neue Kabel einlöten.
    Hast Du nach den 8 Jahren mal den Vergaser samt Düsen gereinigt?
    Ist noch altes Benzin im Tank und dieser innen ggf. schon mit Rost behaftet?
    Wie sieht die Zündkerze aus? (Schwarz, rehbraun oder eher weiß)
    Vielleicht trifft ja eine meiner Vermutungen zu?
    LG
    Andi1
