Birnen bei 50 N Special Bj 78 brennen durch
  • Hi,
    ich habe ein Problem, das hier auch schon mehrfach diskutiert wurde, ich aber noch keine Lösung gefunden habe.
    Bei meiner 50N special Bj 78 brennen die Birnen laufend durch. Im Vespa-Fachgeschäft sagte man mir, dass die 6V 15W Birnen die richtigen seien.
    Ich habe etwas von einer selbstregelnden Lichtmachine gelesen - wenn bspw. die Blinker (Lenkerendenblinker) nicht funktionieren (taten sie gestern nicht) sei die Spannung erhöht , da geringerer Widerstand. Dies würde dann alsbald zum Durchbrennen führen... Kann aber doch eigentlich nicht sein, weil die Blinker ja nicht ständig blinken, also nicht immer nen Widerstand haben, oder?
    Ich bin keiner der ganz großen Physiker, daher meine Frage! Eine Birne mit mehr Watt/Volt hört sich für mich nicht zielführend an.
    Kann mir jemand helfen? Was könnten diversen Ursachen sein? Ich muss jetzt sowieso neue Birnen besorgen - aber welche?
    Ein Zweiradhändler sagte, es würde an dem 70er Satz liegen - er sagt mit einer 6Volt/20 Watt sei das Problem wohl behoben..
    Besten Dank für Eure Hilfe
    Dirk
    2 Mal editiert, zuletzt von Diggler (August 1, 2013 at 12:20)
  • Das mit dem selbstregelnd stimmt, allerdings nicht die Lichtmaschine, die produziert einfach, sondern der Stromkreis. Und dabei spielen auch die Blinker keine Rolle sondern nur Rücklicht und Vorderlicht. Diese beiden müssen passend zueinander sein, vorne 15W/6V hinten 5W/6V, und beide funktionieren da sonst die Andere zuviel Saft kriegt und meist auch durchbrennt. Also kontrollier auch mal die Rücklichtbirne. Wenn es dann immer noch passiert kannst du vorne probeweise 20W/6V reinmachen und probieren.
    Wenn alles nichts hilft kannst du noch hier reinschauen. überspannungsproblem 6 volt kontaktzündungen: ein workaround
