Kickstarter greift nicht!
  • rockinrobin
  • August 1, 2013 at 23:59
  • rockinrobin
    Special 50 N
    ich habe heute meine V50 Special N Bj'79 von der werkstatt abgeholt.
    Von einem Vespa-Spezialisten wurde der Motor komplett auseinander genommen und alles runderneuert.
    Die Vespa lief den ganzen tag einwandfrei.
    Jetzt habe ich den dummen Fehler gemacht, bei der heimfahrt vergessen den benzinhahn aufzu machen und er ging nach nach 5 min fahrt aus.
    Soweit logisch :). Dann habe ich erst gemerkt das der Hahn zu war, also habe ich ihn wieder aufgemacht und probiert die vespa wieder zu starten.
    Der Kickstarter geht durch ohne wirklich etwas zu greifen und die Vespa kann so natürlich nicht gestartet werden. Also kurz zündkerze raus, abgetrocknet (wer weiss, vielleicht bringt das ja wundr) und sie sprang per kickstarter nicht an, weil er nicht griff quasi nichts angekurbelt hat.
    Hab kurz angeschoben und er lief wieder.
    was kann das sein? der motor wurde runderneuert, sogar die kupplung hat er justiert, kolben ist auch ein neuer drin.
    Freue mich auf tipps von euch. Danke!
    • August 2, 2013 at 06:12
    Kupplung falsch eingestellt , oder zu wenig Oel drin , wenn der Motor überholt wurde warum hat der Spezialist die Kupplung nicht erneuert ???
  • UCHIN
    Gütersloh
    Px 125 elestart, Px 200 Lusso
    • August 2, 2013 at 06:45
    Versuchen ob es durch lösen des Zuges besser wird.
    • August 2, 2013 at 10:06
    Jepp. Kupplungszug mal lösen und nochmal probieren. Hat mit Deiner "Leerfahrt" vom Sprit nichts zu tun.
  • Kickstarter greift schon wieder nicht
    • remdabam
    • March 12, 2017 at 19:17
Zitat speichern
