Warmstartprobleme bei einer 50N
  • Hallo,
    vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
    Ich habe zu Zeit das Problem bei meiner 50N, das sie bei warm gelaufenem Motor nicht mehr über den Kicker anspringt.
    Beim Anschieben springt sie allerdings wieder an.
    Ich alles überprüft, Vergaser gesäubert, Zündung eingestellt, Luftfilter gesäubert, Zündkerze erneuert ,ohne Erfolg.
    Kann es vielleicht bei warmem Motor evtl. an mangelnder Kompression liegen?
    Für einen hilfreichen Tipp wäre ich sehr dankbar.
    Danke...Gruß Ralf
  • Wenn ne Unterbrecherzündung warm nicht mehr will (vorausgesetzt im kalten Zustand nach 20-30min springt sie ohne Choke wieder an) ist es meist der Unterbrecher bzw. der Kondensator.
