PK 125 s Automatica
  • hallo zusammen
    habe mir vor einer woche eine pk 125 s automatica geholt sehr günstig für 250.- franken
    vergasser wurde gereinigt CDI , Zündkerze , zündkerzenstecker + kabel getauscht
    nur ich bekomme kein funken meine frage ist es kann eigentlich nur ander PICKUP oder ZGP liegen oder ?
    seit lieb mit mir bin ein anfänger und wünsche mir noch in den nächsten woche eine fahrt zu machen :rolleyes:
  • Hi,
    es kann natürlich auch noch an anderen Dingen liegen, aber der Pickup geht schon gerne mal kaputt.
    Bau die Grundplatte mal aus und sieh sie Dir genau an. Evtl. sind auch die Kabel defekt oder andere meschanische Beschädigungen zu sehen.
    Die Spulen/Polrad gehen eigentlich eher selten kaputt.
    Ziehe auch mal den Kombistecker an der Grundplatte ab. Nicht, das nachher im Kabelbaum des Roller etwas nicht stimmt und die Zündung generell unterbricht.
    Automatica= Motor mit Öldrucksteuerung
    Plurimatic= Motor mit Variomatik
  • danke dir für die info bin halt noch ein newbie ;) muss ich am polrad die grosse imbus schraube lösen ?
    gibts da evtl eine anleitung ;(
    kann mir niemand helfen????? ist den die PK 125 s automatica so unbeliebt ?
    Einmal editiert, zuletzt von Tayfun81 (August 13, 2013 at 19:33)
