PK 50 S geht immer aus
  • jens_svensen
  • August 11, 2013 at 19:50
  • jens_svensen
    PK 50 S E LUSSO
    Hallo Leute,
    ich fahre eine Vespa PK 50 S Lusso, welche bis vor kurzem noch wie ne Eins lief.
    Seit einiger Zeit geht sie nach kurzer Fahrt immer wieder aus und springt dann nicht mehr an. Das seltsame an der Sache ist, dass sie zu Anfang immer sofort da ist. Nach ca. nem halben Kilometer geht sie aber zuverlässig aus. Wenn ich sie dann ein halbes Stündchen stehen lasse, geht sie sofort wieder an und das gleiche Spiel beginnt erneut.
    Ich habe schon die Zündkerze getauscht, was aber auch keinen Erfolg gebracht hat.
    Langsam verzweifle ich :(
    Kennt hier jmd dieses Problem und kann mir evtl. weiterhelfen???
    Danke.
    MfG
    Sven
    • August 11, 2013 at 19:53
    Schau mal ob Sprit vom Tank nachläuft. 1/2 km ist so ziemlich die Vergaserfüllung. Event. Entlüftung, oder Benzinhahnfilter verstopft.
  • jens_svensen
    PK 50 S E LUSSO
    • August 11, 2013 at 19:56
    Hi,
    danke für die schnelle Antwort. Wo muss ich da schaun?
    Sorry für die dumme Frage, hab noch nie an meiner Vespe geschraubt, abgesehn von Reifenwechseln :)
  • Vespisti 96
    Butjadingen
    75 Special
    Blechkultur Oldenburg
    • August 11, 2013 at 20:23
    Kann auch der Kondensator der Zündung sein.Das gleiche hatte ich auch,Kondi gewechselt und siehe da sie schnurrt wieder ;)
    Den Italienern verfallen. :love:
  • jens_svensen
    PK 50 S E LUSSO
    • August 11, 2013 at 20:28
    Ok. und wo find ich den???
    Gruß.
    • August 11, 2013 at 20:30
    PK hat kein Kondensator !! Elektronische Zündanlage
    Wenn Sie ausgeht hat sie dann noch ein Zündfunken ? Könnte noch die CDI def sein...
    Kraftstoff sollte natürlich auch permanent vorhanden sein !
  • jens_svensen
    PK 50 S E LUSSO
    • August 11, 2013 at 20:40
    Ich glaube sie hat keinen Zündfunken mehr. Wenn ich dann probiere sie anzulassen, dreht das Lüfterramd zwar aber es gibt keinen Zündfunken. Wenn man den Stecker v der Zündkerze abzieht ists kein Unterschied.
    Ich bin Laie und hab echt keinen Plan was ich tun soll :)
    • August 11, 2013 at 22:10
    Zieh mal den Stecker rechts an der Motortraverse auseinander , wenn dann Zündfunken da ist haste nen Kurzschluss in der Bordelektrik.
    Oft gehen auch die Kabel der Zündgrundplatte defekt, dazu brauchste aber nen Polradabzieher um das Polrad zu demontieren ... Also prüfen...
    Kerze hast aber schonmal ersetzt oder ? Nicht das es was ganz banales ist..
    • August 11, 2013 at 22:17
    Kerze wurde also schon mal getauscht. Bevor hier wieder wildes Gerate losgeht: Polrad runter und die Kabel auf der ZGP anschauen. Da zerbröseln nach Jahren gerne mal die Kabelisolierungen. Wenn es das auch nicht ist: Bordnetzstecker (unten an der Traverse) abmachen und Kicken. Wenn dann auch kein Funke: Kerzenstecker und Kerzenkabel, CDI und zuletzt Pickup checken. Wobei letzteres gerne mal bei unterschiedlichen thermischen Bedingungen seine Fehler zeigt...
  • jens_svensen
    PK 50 S E LUSSO
    • August 12, 2013 at 02:43
    Ja, Kerze ist getauscht. Brachte aber nur Erfolg für genau eine Fahrt:(
    Danke für die vielen antworten. Ich hoffe, ich komme damit weiter....aber man lernt ja aus solchen Dingen.
    Ich werde es morgen mal versuchen, nachzusehn.
    Im schlimmsten Fall, muss ich sie in ne Werkstatt bringen, da ich wirklich nicht weiß, ob ich das alles finde.
    MfG
    Sven
    • August 12, 2013 at 06:12
    Bevor Du den Roller in die Werkstatt bringst , guck erst hier in die Mitgliedersuche vielleicht wohnt jemand in deiner Nähe der dir helfen kann...
    Preiswerter und Du kennst Leute kennen zum rollern !
  • jens_svensen
    PK 50 S E LUSSO
    • August 12, 2013 at 08:44
    Is ne gute Idee!!!!
    Danke.
  • Motorrevisio
    • Pk50polini
    • March 16, 2017 at 21:08
  • Vespa PK 50
