VNB1T Motor läuft nicht
  • Wolly79
  • August 11, 2013 at 19:54
  • Wolly79
    Swisttal
    Vespa Sprint 150/Vespa 125 VNB1T/Vespa 150 T4/Vespa GTS 300
    Hallo Liebe Leute,
    ich habe folgendes Problem. Mein VNB1T Motor läuft zum verrecken nicht. Habe schon neuen Vergaser SI 20/20 drauf, Zündung ist auch nach vorgaben aus dem Netz voreingestellt...
    Der Motor ist komplett zerlegt gewesen, neu gelagert, neue Simmerringe und Dichtungen. Das einzige, was in dem Motor anders ist, ist die Kurbelwelle. Habe die Kurbelwelle aus einem VNB5T Motor genommen, könnte dass das Problem sein??? Vielleicht sind evtl. die Wangen unterschiedlich groß sind??
    An der Welle die drin war, ist die "Schaufelwange" etwas größer, als die auf der Zündungsseite!! Ich weiß nicht, ob die Welle VNB1T und VNB5T gleich sind...???
    Wäre echt toll, wenn mir jemand weiter helfen könnte...Weiß mir keinen Rat mehr!! :S
    Mfg.Wolly :D
    • August 11, 2013 at 20:15
    hilft nichts... ausbauen, und nachmesssen.. Steuerzeiten haben schon ihren Sinn.
    kann zb auch sein, das die Nut am Stumpf für das Lüfterrad anderst ist..
  • Wolly79
    Swisttal
    • August 12, 2013 at 11:43
    Hey, danke für die Antwort.
    Na dann werde ich den Block nochmal auseinander nehmen und die Wellen vergleichen. Die Welle die ursprünglich drin war, hat eine "große" (Vergaserwange) und eine "kleine"(Elektrikseite) Wange. Hoffe die Wellen unterscheiden sich, denn wenn nicht, dann weiß ich nicht mehr weiter...:(
    Mfg.wolly
    Einmal editiert, zuletzt von Wolly79 (August 13, 2013 at 14:42) aus folgendem Grund: Motor auseinander genommen, Kurbelwellen sind gleich...Jetzt bin ich absolut ratlos...:( Was soll ich nun tun?? Woran könnte es noch liegen, dass der Motor nicht läuft.. Mfg.wolly
  • Vespa Motor
  • Vespa VNB
  • Vespa Kurbelwelle
